allonger le cable d'embrayage
anto22
Re: allonger le cable d'embrayage
Message par anto22 »
quand je dit " bocal " je pense maitre cylindre :mrgreen:
Je veux juste mettre une durite un peu plus longue entre la poignée et le répartiteur au quelle elle est serrée parce que effectivement c'est tendu comme un string :lol:
J'ai pensé a un bout de durite aviation sur mesure si ça se fait par exemple ou une durite d'origine mais de quelle machine ?
Parce qu'il faut que l'extrémité" basse" soit compatible.
anto22
Voici une photo prise entre le tube de fourche droit et le phare ; la durite du maitre cylindre arrive par le tube et écrou couleur gris alu.
je souhaite donc remplacer cette durite a partir du "coupleur" de forme carré sur la photo.
