Contrôle du niveau d'huile
fazerdu08
Re: Contrôle du niveau d'huile
Message par fazerdu08 »
Sa revient au même, sauf qu'a chaud : faut juste attendre un petit peu que tout redescende.
Le seule truc qui faut faire gaffe c'est que sur certaines bécanes c'est à chaud et moteur tournant.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
d'accord avec fazerdu08 ;)
jfj
Message par jfj »
fazerdu08 a écrit :
Le seul truc qui faut faire gaffe c'est que sur certaines bécanes c'est à chaud et moteur tournant.
valable pour les moteurs carter sec
fazerdu08
Yamaha xt par exemple :mrgreen:
branzahm
Message par branzahm »
Bonjour, juste une petit précision.
Le contrôle du niveau se fait à chaud et non à froid. Et la viscosité et la densité de l'huile n'étant pas la même pour différente température, le niveau sera relativement différent.
Je faisais le niveau à froid après une vidange, résultat hublo tout noir, plus d'huile que le maximum. M'inquiétant, je me suis renseigné et le niveau se fait à chaud. D’ailleurs pour ma part, après 5 min et en laissant redescendre l'huile ou après une balade de 3h et en repartant 2h plus tard, le niveau et au minimum. Donc j'en ai finalement rajouté alors qu'à froid le niveau dépassé "largement" le maxi.
Voilà ! ;)
