[Electricite] Problèmes pour démarrer :(
RalphMalph
Re: Problèmes pour démarrer :(
Message par RalphMalph »
syreims a écrit :J'ai eu le meme soucis que toi pendant un moment et en fait c'est juste que je ne laisser pas assez de temps a la pompe de s'amorcer.
Je m'explique en fait je tourner la clé de contact et j essayais de démarrer direct, en fait quand tu entend la pompe (clic clic) il faut attendre que le bruit s'arrête et on entend juste apres un relais qui claque et la c tout bon on peut démarrer.
Enfin voila je pense que tu connais bien ta petite fazou mais bon moi ce n étais que ça.
C'est bizarre, j'ai jamais entendu de relais qui fait claque après les clic clic de la pompe à essence !! :shock: J'écouterais ça demain matin.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Tuyaux pincé sous le réservoir ?
miss fzs
Message par miss fzs »
ptitbonhomme52 a écrit :Ton starter reviens correctement ?
Je ne démarre jamais la moto au starter en fait ; elle n'à jamais été habituée à ça ( je tourne la clé , j'appuie sur le démarreur, hop ça démarre au quart et après j'accélère un petit peu et c'est tout ; lol ! ) bon à part en ce moment bien sur :(
miss fzs
Plusieurs personnes me disent que ça vient du neiman ???
lemessy
Message par lemessy »
miss fzs a écrit :Plusieurs personnes me disent que ça vient du neiman ???
non car le démarreur se lance. seul un defaut d'alimentation du CDI pourrait éventuelement le faire (mais ce serait une première).
quand le démarreur tourne, est ce que le moteur tourne a ça vitesse normal ou moins vite?
quand la moto ne démarre pas, as tu essayé de la démarrer en t'aidant de cable?
fox_rid3r
Message par fox_rid3r »
Combien de kilomètres a ta moto?
buzz
Message par buzz »
oublie les questions "d"habitude", c'est de la mecanique, si il y a un starter c'est bien qu'il y a une raison. ensuite si ton ralenti est reglé un peu bas ca peut jouer aussi sur les difficultés a démarrer
donc a froid essai de démarrer avec le starter a moitié et un poil d'ouverture de gaz.
a chaud un peu de gaz uniquement.
pour info sur certaine auto a carbus des années 80/90, il fallait mettre le pied au plancher pour pouvoir démarrer a chaud, sinon ca ne partait pas!
fox_rid3r
La mienne ne démarre jamais au starter, et elle démarre bien mieux l'hiver que l'été. :powa
miss fzs
fox_rid3r a écrit :Combien de kilomètres a ta moto?
50 500 km
miss fzs
Je jette un oeil à tout ça cette aprèm , je vous tiens au courant ;)
