Pb de feu arrière stop tjs allumé
- Sapajou75
Re: Pb de feu arrière stop tjs allumé
alors Pouic je crois qu'on tient peut être une piste...
je m'explique j'ai changé mes plaquettes ce we...est ce que cela aurait pu jouer?
sinon en position parking je ne pense pas sinon comment faire la vérification de fonctionnement du feu stop (comme au permis) non?
- buzz
commence par regarder le reglage et l'état du contacteur situé sur la pedale de frein, il y a des fortes chances que ca vienne de la (bloqué ou bien mal reglé) l'autre probabilité c'est le contacteur du levier mais c'est plus rare...
- pouic2003
il y aurais bien un rapport de cause a effet , je me suis fait avoir une fois car je voulais que le frein AR freine plus tot j'ai donc retendu celui ci , et ensuite mon stop restait alumé j'ai donc desseré un peut est c'était bon , par contre je ne sais pas si le fait de changer les plaquettes agit sur la sensibilité de stop.
Pour moi non puisque le contacteur est relié a la pédale par une tige filté A voir ?????
- Sapajou75
Je vais regarder ça demain matin.
J'ai le manuel d'entretien, je vais étudier le bouzin.
Je vous tiens au jus.
Merci en tous les cas de vos réponses.
- Sapajou75
Comme on dit qui se leve tot ménage sa monture.
Ce matin j'ai vérifié les deux contacteurs avant puis arrière.
Avant ok le feu arière malgré le contacteur avant déconnecté restait en position stop.
En regardant l'arrière par contre...le contacteur est mal fixé sur son support et bloqué sur la position stop.
Voila le pourquoi du comment.
Reste plus qu'à agir pour remettre tout ce petit monde d'aplomb.
Finalement la solution était trés simple.
Problème résolu.
Merci à tous
Problème résolu.
Merci à tous
rico46
- Sapajou75
- Sapajou75
petite précision, en démontant le support je me suis rendu compte de plusieurs choses :
- tout ce petit monde était bien encrassé d'où le manque de réactivité du contacteur -> du WD40 et ça glisse
- la pate de support du contacteur était un poil tordu -> redressée à grand coup de masse
- la manière dont est montée le contacteur sur cette page est un peu légère à mon gout. (un simple clips plastique, ça bouge, ça crée du jeu)
- fazer80
- Païlote
Le feu stop ne s'allume pas sans le contact, tu avais du mettre en position parking pour que la batterie se décharge la nuit.Quand le contacteur avant est hs il n'y a plus d'allumage des stops j'ai jamais vu une panne de celui ci laissant les feux allumés. Bon tu as trouvé la panne, il n'y a plus qu'a brancher le troisiéme stop.
- Sapajou75
le déchargement de la batterie c'est moi qui ai fait un court jus en faisant mes tests.
d'ailleurs pour le 3eme stop c'est le bleu ou le jaune?
le noir c'est la masse j'imagine.
merci
merci
