bruit aigu dans le moteur
Alban76
Re: bruit aigu dans le moteur
Message par Alban76 »
Avais-tu bien souffler tes puits de bougies avant de les changer ?
Avais-tu bien remplis ton nouveau filtre à huile d'huile avant de le remonter (permet d'éviter de tourner à sec durant l'amorçage de celui-ci)
De toute façon à ce stade, tu es obligé d'ouvrir pour analyser chemise, coussinet de bielles etc ...
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
jerome63 a écrit :
fazerdu08 a écrit :Problème provenant sans doute du changement de bougie, tu les as redémonté pour voir la tête qu'elles ont ?
Non pas encore mais je ferais ca prochainement. On m'a dit que le fait de changer d'huile a pu avoir des conséquences sur la pompe à huile qui pourrait faire ce genre de bruit.
Poua je me sens tout nu sans ma mimille ... :(
Oui c'est exact, mais c'était valable il y à 15 ans avec les huiles monogrades. Aujourd'hui plus de soucis.
marignan83
Message par marignan83 »
C'est vrai qu'à priori le changement de viscosité n'y est pour rien surtout que c'est la viscosité à chaud qui a changé, et en mieux.
Je ne pense pas non plus que ce soit un débris qui serait tombé dans le cylindre par le puis de bougie sinon il y aurait un problème dans une chambre de combustion voire sur une soupape or là, c'est en bas que ça se passe puisque les copeaux sont dans l'huile.
C'est plus probablement un défaut de lubrification du au mauvais amorçage du circuit d'huile ou carrément une coïncidence entre l'avarie de pompe à huile, de chaine/tendeur de distribution ou un autre élément tournant et l'opération d'entretien.
Enfin, as-tu pensé à l'achat d'un moteur d'occasion ?
Cela t'éviterait peut être de devoir remplacer ton Milou. ;)
jerome63
Message par jerome63 »
marignan83 a écrit :Enfin, as-tu pensé à l'achat d'un moteur d'occasion ?
Merci a tous pour votre aide, peut être une coïncidence en effet.
Oui j'ai pensé a changer le moteur mais a quoi bon, elle a 100 000, c'est le 2eme problème en un an. Elle commence a me lacher donc plutôt que de passer mon fric a réparer et ne plus trop avoir confiance pour partir loin... J'ai fait le choix de faire mon deuil :( :( :(
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai ouvert le bousin.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
canecorso
Message par canecorso »
salut
100 000 c'est pas enorme non plus
je suis un peu de l'avis de marignan,un nouveau moteur et c'est repartit
mais si tu sens ne plus avoir confiance,et bien bonne chance avec ta prochaine monture
Marx
Message par Marx »
Entre un moteur d'occase et une autre bécane, mon choix est fait. Surtout que la Speed Triple n'existe pas en version carénée! ;)
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
franckyman
Message par franckyman »
C'est la mouise, des copeaux dans l'huile sa sent pas bon, en général les copeaux qu'on retrouve souvent qu'en sa lâche c'est les coussinets de bielle
Mais je suis d'avis partagé c'est vrai que toutes la moto à 100 000 et si tu n'as plus confiance laisse tomber, vend la en pièce détachée tu vas te faire pas mal de fric ;)
jerome63
Oui je pense que je ne vais rien faire, ca me fera des pièces pour ma futur mob' ;) et je vais en vendre une partie.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Alban76
Marx a écrit :Surtout que la Speed Triple n'existe pas en version carénée! ;)
Mais tu as sa grande soeur un peu plus confortable, la sprint st :-)
jerome63
Mince, moi je pensais qu'on avait tous une addiction pour le Fazer ici :-D :-D :-D
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
