[FREIN] double étrier arrière
monsieurroms
Re: [FREIN] double étrier arrière
Message par monsieurroms »
D'accord, merci beaucoup x)
Furious44
Message par Furious44 »
Tu as plusieurs possibilité.
la 1ère : est d'utiliser un pion fultrotle (Adaptateur Double Frein - Handbrake - Clips ou Vis selon le maitre cylindre. Pour le fazer si je me souviens bien c'est à clips). Il se monte dans le maitre cylindre de frein arrière, à la place du bocal. Tu auras donc ton maitre cylindre de guidon qui sera le seul à avoir un bocal. C'est assez discret comme montage mais pas hyper efficace.Tu trouves le pion sur des forums ou shops de stunt.
la 2ème (celle que j'avais sur mon Pc25) : c'est de réaliser une platine (home made) qui se fixe sur l'écrou du bras oscillant. L'avantage c'est que tu peux mettre un étrier radial et là c'est le top. En maitre cylindre plus le diamètre sera gros plus sa sera dur. Perso j'avais un 13mm axial je trouvais sa super.
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 10025.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 10027.jpg/
J'espère que c'est assez explicite ;)
