Cylindre 4 qui fonctionne plus
- Sapajou75
Re: Cylindre 4 qui fonctionne plus
Sais pas.
Je sais qu'il y a un truc pour tester mais me rappelle plus.
Qq'un pour me le rappeler?
lemessy
- Animateur Motoconnect
demonter la bougie et la mettre sur le faisceau d'allumage
débrancher les autres faisceau (comme ça que je fais car ça évite qu'elle tourne sur 3 pates)
approcher la bougie de la culasse en la tenant par le faisceau (ou mettre des gants isolant ^^!)
appuyer sur le bouton du démarreur et voir si une étincelle apparait
- Sapajou75
Pour etre sur de bien comprendre (avec mes mots a moi
), je devisse la bougie en la laissant sur l'antiparasite, et je l'approche de la culasse en demarrant. Et comme tu dis, je dexonnecte les 3 autres antiparasites.
J'ai bon?
J'ai bon?
- pouic2003
Pas tout a fait, tu met la bougie dans l'anti parasites et tu tient l'ensemble avec un gant caoutchou ou un chiffon sec, et tu fait toucher le filetage de la bougie sur les ailettes du moteur et si c'est bon il y aura l'étincelle
- Sapajou75
Ok tout pigé merci.
Je vous tiens au courant.
- Sapajou75
C'est pas l'allumage.
J'ai bien l'étincelle sur la bougie 4.
Bon lundi démontage de la rampe de carbu.
Suite au prochain épisode.
- Sapajou75
Bon y'a des jours quand ca veut pas, ca veut pas.
Il me manquait 2 embouts 6 pans pour demonter la rampe,
Le cable d'embrayage voulait pas se changer.
Bref des fois faut savoir s'avouer vaincu pour s'y reprendre dans de meilleur condition.
Je me demandais un chose. J'en proterai bien pour changer un joint ou un autre piece pour la maintenance.
Quels sont les pieces que je pourrais changer, je ne les connais pas.
lemessy
ben ça c'est a toi de voir, car ça dépend de ce que tu trouve/ra en mauvais état. pas de fuite, pas de joint sec ou cuit, pas de durites poreuses...
tu peux déjà regarder si les pipes d'admission sont en bonne état.
polooilp
Salutos,
Eh bien la mienne me fait pareil ce matin. D'habitude elle demarre au top et là elle broute, elle cale et le starter ne l'aide presque pas. Obligé de tourner la poignée de gaz pour éviter qu'elle cale.
Elle pue aussi un peu l'essence et je trouve qu'elle chauffe pas mal. Mes pipes sont un peu craquelées mais je ne pense pas que ce soit ca.
Les bougies sont neuves et changées par le concess.
Si tu as des pistes, je suis preneur.
La tienne a combien de km ?
A+
A+
lemessy
polooilp a écrit :Salutos,
A+
elle démarre sur 3 cylindres?
si non, ce n'est pas le meme probleme.
.jpg)
