Claquements bas moteur sur 1000 faz exup de 2001
- vanvan63
Re: Claquements bas moteur sur 1000 faz exup de 2001
a mon avis va y avoir pas mal de modifs les moteurs r1 2004 sont a injection me semble t il ... a confirmer
le millou une philosophie de vie !!!
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
À mon avis, il faudrait commencer par s'assurer que le bruit vient bien du bas moteur.
Ensuite, le plus simple serait de récupérer le bas moteur du R1 et d'y mettre la culasse du Milou car s'il y a des différences influant sur le montage, c'est à ce niveau là notamment sur les pipes d'admission.
canecorso
marignan a raison
a la base verifi bien que ton soucis vient bien du bas moteur
ensuite montage du bas moteur du r1 avec obligatoirement la culasse du 1000 fzs
tu aurras un villo plus leger d'environ 10%,et plus de compression
en montant un joint de culasse de r1 ( 98 a 2003 )
pr le moteur du r1 2004 tu peus oublier,il n'a pas du tout les memes points d'ancrage bas et haut moteur
