mon éclairage de plaque de Fz6 a laché 3 fois en un an. A 150€ le sdp...
Ah ouais quand même ! Bah j'en n'ai pas du rizoma (vu le prix je trouve ça non justifié), mais si en plus ça vieillit mal c'est pas pour tout de suite que je vais en acheter !!!
Quelques infos en plus pour ceux que ça intéresse.
Avec le froid, l'aluminium de la poignée se rétracte et le montage serré entre le tube plastique et l'habillage alu prend du jeu. Donc à froid, ça tourne dans le vide et à chaud c'est bon.
Solution trouvée : sous le grip, j'ai effectué quelques trait de scie jusqu'à touché le tube plastique, puis j'ai coulé un peu de colle cyanolique dedans. en faisant tourner la poignée, la colle s'est bien répartie entre le tube plastique et l'habillage alu sur toute la circonférence de la poignée. Finis les problèmes !
ho !!!! la tribut faut pas faire une généralité de quelques cas ou de certains septiques....allez voir chez les bridés et vous verrez la différence a la longue sauf cas isolé et cela arrive même chez les tip top mais une chose de base au montage mettre les ingrédients qu il faut et surtout comme pour les révisions entretenir l ensemble de la machine ....... suis en full rizo et depuis un peu plus de 3ans.... RAS ceci pour les allergique a certaine marque
