collecteur arrow pour fz1
Re: collecteur arrow pour fz1
Totu à fait !
FOINFOINF
Message par FOINFOINF »
gagne t on quelque chose en decatalysant sont fz1
oui du poids !
FOINFOINF
ok ,donc pour decatalysé il faut virée le nid d abeille dans le collecteur.Mais je voulais savoir si je ne risque pas de baisse de performance si je n installe pas un power commander après.pour finir niveau bruit sa donne quoi
FOINFOINF a écrit :ok ,donc pour decatalysé il faut virée le nid d abeille dans le collecteur.Mais je voulais savoir si je ne risque pas de baisse de performance si je n installe pas un power commander après.pour finir niveau bruit sa donne quoi
De baisse non pas vraiment car ca sert surtout à ralentir les gaz d'échappement et accessoirement ca fait par flamme mais si tu roules avec la chicane, pas de perte. Le bruit est légèrement augmenté mais reste sous les 94dB à 5000 rpm donc ras ;)
deundeun
Message par deundeun »
Je m'inscris en faux pour une remarque qui est celle des performances équivalentes entre collecteurs. La différence entre collecteurs libérés n'est pas aussi importante qu'entre l'origine catalysé/décatalysé néanmoins sur l'échappement c'est bel et bien sur le collecteur qu'il y a le plus de gains à attendre, que ce soit en performances ou en agréments. Bien sûr c'est souvent affaire de compromis, favoriser à bas régime, à mi-régime, ou plutôt à haut régime.
La question du cout et du rapport performance/prix qui en découle en est justement une autre.
Une image valant mieux qu'un long discours avec en bleu collecteur origine décatalysé + silencieux Yosh, en rouge ligne complète Yosh:
J'ajoute qu'il parait évident qu'un Power Commander s'impose !
il permet effectivement de grapiller!
ton graphique serait intéressant s'il y avait le collecteur stock en plus....
mano
Message par mano »
Zeitoon a écrit :ton graphique serait intéressant s'il y avait le collecteur stock en plus....
+1 et là on verrait l'incidence de décatalyser ;)
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
deundeun
Oui c'est vrai, le problème c'est que je n'arrive pas à remettre la main dessus, mais en gros il faut compter 8CV de moins de 4000tr/min au rupteur, avec des courbes sensiblement parallèles.
Pour avoir un aperçu on peut regarder les courbes chez Akrapovic, ligne complète contre origine: http://az79640.vo.msecnd.net/akrapovicbppmultimedia/c3c38c4039e14f03b7a74f33d9f8f4bc.pdf
