[CR] Changement des plaquettes de frein avant et arrière .
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: [CR] Changement des plaquettes de frein avant et arrière .
Tu dois tout nettoyer, des saletés sont venues se coincer entre le piston et l'étrier. Dans le pire des cas, le joint est HS, et vient bloquer le piston, et il faut tout changer.
- Tenebral
J'avais eu ca aussi mais chez moi, le joint d'un piston était carrément sorti de sa gorge.
J'ai été déposer l'étrier chez mon mécano et il m'est revenu comme neuf pour 65€.
- Erwan59380
Merci pour vos réponses je vais tout démonter et tt nettoyer!
Je peux nettoyer au w40?
christophedu47
Dans le doute ,utilise plutôt un nettoyant-dégraissant freins ,et termine en enduisant légèrement les joints au liquide de frein .( DOT 4 uniquement ) .
Attention de ne pas en renverser sur la peinture,le liquide de frein est corrosif .
Tu peux démonter l'étrier et le porter à un mécano, sinon, si tu te sens capable, tu peux faire par toi même .
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=82126&hilit=+%C3%A9trier+arri%C3%A8re
Coluche .
Coluche .
d0ne
Tes plaquettes ne doivent JAMAIS être en contact avec du WD40. Ca ne va pas exploser
mais si les garnitures ont reçu du WD40 ça fera comme si tu n'avais pas de frein
Nettoie l'étrier au nettoyant frein, met des coups de souflette dans tous les orifices de l'étrier avant le remontage pour être sûr que rien n'y est logé.
Nettoie bienla gorge de chaque joint
Modifié en dernier par d0ne le 21 févr. 2017, 14:23, modifié 1 fois.
- Erwan59380
Merci à tous
Je vais acheter du nettoyant frein et tout nettoyer
blackrain
salut.
Juste un p'tit up pour ce post.
eric :
eric :
- Deepdivemaster
Merci Blackrain !
Bonne idée le Up.
J'ajouterai : Serrage à la clef dynamométrique, une bonne habitude à prendre !
Couples :
Vis de fixation des étriers de frein AV/AR : 4 m/daN
Vis de raccords M10 Banjo : 3 m/daN
V !
Bonne idée le Up.
Couples :
V !
blackrain
donne jeux complets plaquettes avant & arrière (neufs sous emballages EBC brakes double H).
Ticket de caisse dispo en date d'il y a une semaine; pour FZS, 2001.
- Deepdivemaster
blackrain a écrit :donne jeux complets plaquettes avant & arrière (neufs sous emballages EBC brakes double H).
Hello Blackrain,
ça m'intéresse, je te les rachète si tu veux. Dis moi ton prix, et si tu acceptes règlement Paypal, ou virement.
V !
