fuite carburant
marignan83
Re: fuite carburant
Message par marignan83 »
Bonsoir,
lemotard58 a écrit :...
je vais passer voir Yamaha la semaine prochaine. il me dirons bien ce que c'est exactement
Tiens-nous au courant, c'est toujours intéressant ! ;)
lemotard58
Re: fuite carburant
Message par lemotard58 »
je reviens au nouvelle
j'ai réussi a trouvé sa dénomination sur la revue technique via le chapitre distribution car son support est repris sur le tendeur de distri.
il on appelé sa le "support du flexible de ventilation de cuve a niveau constant" :lol: ce chinois !!
maintenant que je connais le nom, faut que je comprenne a quoi sa sert et comment sa marche :lol: :boulet:
Flow78160
Re: fuite carburant
Message par Flow78160 »
C'est peut être un récupérateur d'essence des trop pleins de cuves de carbus, tu as peut être un pointeau qui ferme mal ou plus du tout, du coup l'essence arrive en continue dans le carbu et coule la dedans pour ne pas couler sur le moteur...
ZR7 --> FZS1000 Fazer --> FZ1 Fazer --> Tuono V4 1100 RR
lemotard58
Re: fuite carburant
Flow78160 a écrit :Bonjour,
et bien tu as raison :lol: je me suis mis un peut sur la moto aujourd'hui car je n'avais pas trop eu le temps
j'ai eu la motivation en fin d'après midi de démonter la rampe de carbu et grande surprise. enfin, je voulais dire grande catastrophe !! il y avait qu'un seul gicleur de ralenti qui n'était pas bouché, et il y avait 2 gicleurs principaux de bouché aussi. j'ai retrouvé un carbu sur les 4 qui était recouvert dans la cuve d'une substance verte :roll: j'ai pas saisie ce que c'était. d'ailleurs sur mes gicleurs, il y en a que j'ai pas réussi a débouché avec la soufflette du compresseur. j'ai même essayé une aiguille que sa allait pas, du coup j'ai tout démonté pièce par pièce pratiquement et j'ai tout mis a tremper pour la nuit.
je savais pas dans quoi y faire tremper d'ailleurs, mon père m'a conseillé du vinaigre blanc avec de l'eau :shock: sa pu !! je vais remonter sa demain
d'ailleurs en ce qui concerne ma fuite, je suis allé voir mon ami mécanicien et il m'en a dit un peut plus. il doit y passer que de l'air dans ce boitier plastique et pas d'essence. mais il m'a dit que si elle était resté sur cale un an ou 2, c'était surement possible que se soit une crasse qui est pu coincé le pointeau et sa coule en continu. voila voila les nouvelles.
j'ai trouvé la dénomination de se boitier sur la RTM, enfin son support, il appelle sa le "support du flexible de ventilation de cuve a niveau constant" j'ai pas tout saisie encore :lol:
je compte y retourner demain matin, en espérant avoir le temps de remonter la rampe, j'espère que sa ne fuira plus et qu'elle va bien démarrer
voila quelques photos
Flow78160
Re: fuite carburant
:D bien vu. Le dépôt verdâtre c'est sûrement la vieille essence qui s'est évaporée pendant ces deux ans, par contre c'est assez chiant à nettoyer. Sur la photo j'ai vu que tu avais du nettoyant frein, si le vinaigre ne marche pas tu peux essayer de faire tremper tes gicleurs dedans en principe ( et selon le commercial motul ) c'est la même soupe que dans les bombes de nettoyant carbu. Profites en aussi pour vérifier tes membrane car elles ont pu sécher depuis le temps.
lemotard58
Re: fuite carburant
oui, je démonte les membranes demain matin pour voir et je fais mon réglage es flotteurs de cuve.
