café racer fazer 2000
- D209
Re: café racer fazer 2000
Ça à l'air de bien donner tout ça, je réfléchi aussi à un projet café pour mon fazer mais sans modif de boucle.
Pour ton phare avant,
j'ai un peu peur que si tu laisses tout allumé l’ampoule grille rapidement ou l'une de ses fonctions.
Il me semble que c'est ce que j'avais fait un jour sur une autre moto.
Ta selle est celle d'origine mais en marron?
En tout cas ça donne donne bien et c'est une très bonne idée, c'est beaucoup moins courant aujourd'hui et ça donne tout de suite un petit coté rétro.
Tu as réduit la boucle arrière, tu vas l'habiller d'une manière ou d'une autre?une coque en vue? il me semble en voir une sur une de tes dernières photos.
Pour la bande de LED du feu arrière c'est pareil je trouve ça bien sympa;
Tu as la fonction STOP avec? si oui je veux bien savoir où tu l'as acheté.
Bon courage pour le reste car ça fait quand même du boulot tout ça !!
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
antoinecoquemont
D209 a écrit :Salut,
Salut
Alors pour ton café sans modif de boucle sa risque d'être compliqué car la boucle arrière du faz est très imposante ce que tu peut faire par contre c'est la réduire un peut sur la largeur pour avoir un profile un put plus sympa
Mon phare à l'avant je peux le couper je l'est est allumé juste pour la photo
Pou la selle j'avais commencer à en fabriquer une avec une base en bois puis une mousse haute densité pour fauteuil puis une couche de polystyrène extrudé puis une couche de tapis de sport mais pas convaincu par le résultat j'ai récupéré la elle d'origine que j'ai découpé taillé et re taillé jusqu'a ce que j'obtienne ce que je souhaitais et après j'ai pris du sky que j'ai agrafé en dessous (bien chiant à faire pour pas avoir de plis il vos mieux être deux)
Pour la boucle non je ne veux pas la caché justement je trouve que le charme du café c'est de pouvoir voir le cœur de la moto d'un seul coup d’œil donc je vais peut êtres habillé a certain endroits je pense surtout sur le côté de la selle car elle est incurvé et du coup j'ai un troue mais c'est tout .
Pour la bande led je l'est trouvé sur ebay je n'est plus le lien :/ mais oui il y à le feux stop dessus
Encore pas mal de boulot passage de roue placement et création d'un support pour la batterie j'attend mon compteur aussi et fair l'adaptation de l'échappement mais ca va le faire!!!
yann67600
moi j'aurai ete curieux de voir une tof de la faz avec le cul de sv, car en fait j'avais hesiter entre celle de r6 ( que j'ai mise finalement) et celle de sv...
sinon bonne continuation
antoinecoquemont
yann67600 a écrit :moi j'aurai ete curieux de voir une tof de la faz avec le cul de sv, car en fait j'avais hesiter entre celle de r6 ( que j'ai mise finalement) et celle de sv...
Les photos sont malheureusement trop volumineuse pour les mettre... mais sinon le rendu est pas mal si c'est bien fait ce qui n'étai pas mon cas !^^
antoinecoquemont
Bonjour à tous,
J'ais une petite question esque quequ'un pourrais poster des photos de la rampe de carbu posé avec les branchements et aussi celle de la platine avec bobine d'allumage???
antoinecoquemont
Aujourd'hui conception de l'arrière...
fabrication en acier de ce qui va me servir de support de phare de plaque et de clignotant.
Puis masticage ponçage re masticage re ponçage etc etc jusqu’à avoir un résultat plutôt satisfaisant.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Je ne suis pas fan du cuir marron, mais sinon, c'est très joli
Pour les fils des bobines, les rouges vont à gauche
antoinecoquemont
phil a écrit :Je ne suis pas fan du cuir marron, mais sinon, c'est très joli
Merci à gauche quand on regarde de quel côté ?? lol
Ils doivent être vers l'intérieur c'est sa ?
antoinecoquemont
Voici les avancement de ce jour.
Encore du boulot !!!
faire une belle patte de fixation pour l’échappement qui fait beaucoup trop de bruit à mon gout d’ailleurs même avec le débit killeur.
Support de plaque.
Un peut de peinture.
Stikers.
Réglage carbu.
Finition!!!!!
Support de plaque.
Stikers.
Réglage carbu.
Finition!!!!!
A gauche en étant sur la moto
