Probleme boite de vitesse
magnum29
Re: Probleme boite de vitesse
Message par magnum29 »
En perçant au milieu, je crois que l'arbre n'est pas plein sur toute la longueur, à vérifier
Après il faut avoir la place pour tarauder
A voir selon la dureté du métal souvent très dur.
yannick80
Message par yannick80 »
je vous met quelques photos,dites moi ce que vous en pensez !
yannick80
l'ecrou est carrement bouffer ,jpeux me faire une bague avec ;)
vous avez pas un ptit plan pour voir le percage au centre de l'axe et le tarrodage !
ca doit etre chaud a taroder ,l'axe est fait dans un acier super dur ,nan ?
et si il faut taroder ,il faut sortir le moteur ou pas ? car ya pas ernomement de place autour de l'axe !
SMarty's
Message par SMarty's »
et c'est pas juste ton ecrou qui est limé ? un neuf et hop ?
je vois plus a quoi c'est sensé ressembler neuf et sur les tof je me rend pas compte en faite ^^
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
fazer80
Message par fazer80 »
Les photos ne sont pas très nettes, mais visiblement le filet a l'air encore bon. Tu remets un écrou neuf et une plaquette frein ça devrait le faire.
yannick80
j'ai été le chercher hier l'ecrou et son ecrou frein ,mais pas moyen de le faire prendre !
il prend sur 2mm et des que je force un peu ,il se fout de travers et se barre !
CuT
Message par CuT »
Si j'étais toi je ne jouerais pas non plus. J'ai eu le même problème, comme beaucoup. J'ai d'abord été confiant : le filetage me paraissait bien. J'ai donc revissé normalement mon écrou et j'ai complété avec de la loctite la plus forte. Qu'à cela ne tienne, 2 semaines plus tard j'étais à nouveau sur le bord de la route avec un pignon barré.
Plus jamais ça pour moi. Maintenant c'est soudure directement, et un coup de marteau le jour ou il faut le retirer. T'as 50 000 km pour voir venir avec un kit chaine neuf. Pour la plupart des motards c'est quasiment 10 ans alors t'es serein.
yannick80
j'y pense a la soudure mais j'ai peur de foutre en l'air le joint spy derriere !
tu as souder a l'arc ou au mig ?
CuT
Message par CuT »
Soudure à l'arc. Le joint de quoi ?
yannick80
il y a un joint spy derriere le carter,sinon l'huile se barrer par la !
tu as deja fait la manip sur ta machine ?
