Position du régulateur de charge batterie
- Nylha
Re: Position du régulateur de charge batterie
Tu peux te reprendre sur l'alim d'une veilleuse
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Ed' Bracame
Ok c'est parfait, je vais opter pour la modif rajout d'un ventilo de pc. Je mettrai des photos du montage et du résultat si jamais quelqu'un d'autre se retrouve avec le même problème. Patience tout de même, il me reste à trouver un ventilo de la bonne taille et je me lance. Affaire à suivre donc..
Merci à tous de vos réponses
Dans le doute? GAAZZZ!
Mes motos: 125 TDR - 500 GSE de 1998 - Fazer 600 FZS de 2003
- CuT
Et tu constatera que ton prochain régulateur pètera à nouveau.
- fazer80
- Païlote
DE 2002 a 2014 elle a grille combien de régulateurs ? Tu peux mettre dix ventilos ça recommencera. Cut t'a conseillé de vérifier l'alternateur et toi tu penses a installer un ventilo de pc lol ! Pour la vérif en cherchant sur le forum tu trouveras ton bonheur.
