frein avant
obobo
Re: frein avant
Message par obobo »
des vibrations au freinage, c'est 90% du temps les disques
éventuellement un étrier grippé (un piston) mais bon
carvin62570
Re: frein avant
Message par carvin62570 »
obobo a écrit :des vibrations au freinage, c'est 90% du temps les disques
a + de 200 euros l'unité j'aimerai etre certain que ce soit bien ça
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
S377
Re: frein avant
Message par S377 »
Si tu as un ami en FZ1, prend lui sa roue avant :
- Si ton problème persiste, ça viendra soit de ta fourche, soit de tes durites (perso j'y crois pas), soit de tes étriers
- Si ton problème disparaît, ça viendra soit de tes disques, soit de tes pneus, soit de ta jante
| fazernoir .. |
| Image . |
FAZER 63
Re: frein avant
Message par FAZER 63 »
Moi entre 90 et 80km/h ça me faisait des à-coups comme si j'avais une pierre ou quelque chose dans le disque lors du freinage, j'ai changer les plaquettes contrôlé le jeu dans la fourche, jeux de la colonne de direction, dégonflé le pneu, contrôlé l'équilibrage et rien n'y à fait, j'ai essayé la roue d'un pote et ça ne le faisait plus :langue: , j'ai donc emmené ma roue avant complète chez un spécialiste qui fait que ça et résulta: disques hors cotes pour surchauffe :bad-words: , x3 entré au circuit de Madrid surement :( , pour 160€ il me les redressés et rectifiés, mais j'ai préféré me faire offrir les Galfer wave pour mon anniversaire :evilbat: , reste a plus qu'a les monter.
carvin62570
Re: frein avant
malheureusement pas d'ami en FZ1 ils n'ont pas ce bonheur :)
par contre si je met un comparateur sur mes disques avec le pied du comparateur fixé sur mes battons de fourche je devrai relever une cote c'est certain ,quelle est la tolérance du voilage de disque?
Tatar:ScoutToujours?
Re: frein avant
carvin62570 a écrit :malheureusement pas d'ami en FZ1 ils n'ont pas ce bonheur :)
D'après le gros blond :bad-words: , le voilage et autre port du voile, c'est tolérance zéro ! :mrgreen: :jesors
FAZER 63
Re: frein avant
Suivant le manuel d'atelier le voile max est de 0,1mm, ils indiquent de démonter l'étrier de frein car il peux éliminer cette erreur el prendre la mesure a 1,5mm du bord extérieur. Ils indiquent aussi que si la tolérance n'est pas bonne tu peux essayer de la corriger en démontant le disque et en le changeant de position, si le voile ne s'améliore pas > changement des disque.... dans mon cas il y avait au moins 0,3mm car la roue monter sur l'équilibreuse et un index on le voyait clairement surtout celui de gauche s'est pour ça qu'il fallait redresser avant de rectifier.
Bonne chance :shock:
Fazerboy16
Re: frein avant
Message par Fazerboy16 »
moi aussi je pense à des disques voilés
carvin62570
Re: frein avant
merci je vous tiens au jus
FAZER 63
Re: frein avant
Des new's?
