[TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: [TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
Merci beaucoup Done ! Je ne pensais pas que c'était aussi facile à faire
d0ne
J'aime tellement reagrder mon niveau maintenant
Le seul truc c'est d'être délicat pour retirer le hublot. Pour le remettre j'ai mis de l'huile sur le pourtour et je l'ai rentré en appuyant sur le rebord et pas la vitre.
- Boubouille
Merci pour ton Tuto, comme les potos, je ne pensai spas que le démontage se faisait ainsi.
Sur la ma 600 pas de soucis de hublot, mais sur la 1000 j'espère que c'est la même manip.
Beau tuto cela dit.
Beau tuto cela dit.
d0ne
Précision apportée au tuto: Essayer d'être le plus délicat possible avec le joint du hublot car il s'abime facilement et le carter en alu autour c'est comme du beurre.
- Boubouille
d0ne a écrit :Précision apportée au tuto: Essayer d'être le plus délicat possible avec le joint du hublot car il s'abime facilement et le carter en alu autour c'est comme du beurre.
Merci pour l'info, je ferai attention lors de ma prochaine vidange et j'en profiterai pour prendre des photos.
d0ne
En fait c'est l'outil utilisé qui risque d'abimer. Le mieux serait avec un outil plastique mais perso j'ai pris un tournevis pour téléphone (micro-tournevis)
d0ne
Bon mon hublot est de nouveau dégueulasse et du coup impossible de voir mon niveau (qui doit être bas car mon voyant d'huile s'allume tous les jours plusieurs minutes).
Faut que je le redémonte...
- -BEN-
sans doute que c'est ton hublot qui doit etre altéré
tu devrais en changer non ?
Retour aux sources
d0ne
Alors le hublot doit sûrement être altéré mais c'est surtout le fait d'avoir pas mal de dépôts qui se collent dessus.
L'idée de nettoyer avec 50% huile + 50% gasoil me trotte toujours en tête.
traxx
-BEN- a écrit :tu devrais en changer non ?
ref : 2H7153610000 - 19€
