Clignotant ne fonctionne pas.
-BEN-
Re: Clignotant ne fonctionne pas.
Message par -BEN- »
la y'a un sacre bordel a regler
tu n'avais pas vu tout ca au moment de l'achat ?
ca fait combien de temps que tu l'as ?
Retour aux sources
demontes
Message par demontes »
Si je savait déjà tout ça d'ou le prix pour le quel je l'ai eu.
Bon en regardant bien il y a un court circuit quelque part ,au niveau des câbles qui se trouvent dans la tête de fourche car on voit que sa a été bidouillé. Maintenant à la recherche du câble mal branché.
-BEN-
Message par -BEN- »
ok
si j'etais toi je debranche tout et je remonte fil par fil en testant a chaque fois
je suis certain qu'ici certains t'aideront bien mieux que moi pour tout ce qui est cablage ...
Retour aux sources
Fadzi
Message par Fadzi »
Bsoir , il faut débrancher ts les connecteurs qui parte vers la partie avant coté fourche , donc tu devrais avoir une revue technique pour pouvoir partir sur un "schemas standart " :(
ce seras plus simple pour faire un diagnostique des éléments concernés ;)
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
-BEN-
Message par -BEN- »
alors ?
Retour aux sources
demontes
JE n'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus pour le moment mais je vous tiens au courent.
pilou64
Message par pilou64 »
salut!
c'est un problème de masse, sur a 95%!
J'ai le même soucis avec l'heure sur une ancien de mes voiture. ils ont galéré, mais un câble touchais qq part!
en espérant t'avoir aidé
v
demontes
Désoler à tous du temps de réponse! Probléme résolus.
La moto d'origine avait une alarme que le premier proprio a supprimer hors il c'est completement planter dans le raccord des masses!
Une masse en trop était présente au compteur je l'ai donc supprimer.
Une fois fait voyant que les clignos ne s'allume pas je fait l'essai de débrancher les prises de la central clignotant et de les mettre en contact et la comme par magie cela s'allume.
Donc centrale clignotant reçus aujourd'hui et problème résolu!!
En tout cas il y avais un sacré bordel!!
Merci à vous de m'avoir aiguillé.
