CR changement chaine de distribution fzs 600
apologreen
Re: CR changement chaine de distribution fzs 600
merci handil je ne savais pas pour les pignions je vais y rajouter dans le tuto .
Handil
Merci à toi pour ce tuto
Je vais surement faire la même opération sur la mienne, elle commence à cliqueter de plus en plus à froids, et presque même à chaud par moment.
Quelques question qui me viennent en tête :
- Ou as-tu trouvé tes pignons d'arbre à came neuf? De mémoire, c'est 2x130€ sur pieces-yam.fr
- As-tu changé le joint du tendeur?
- Au niveau de la ré-synchronisation de la distribution, on n'a que le repère carter/stator pour s'y retrouver? Vu comme ça de l'extérieur ça parait fou, vu la précision de l'ouverture des soupapes
Merci d'avance!
Handil
! Je vais surement faire la même opération sur la mienne, elle commence à cliqueter de plus en plus à froids, et presque même à chaud par moment.
Merci d'avance!
Handil
apologreen
salut handil ba les pignions perso je les est pas changer car il sont meme pas marquer ou user donc jai pas juger utile de les remplacer je les mis dans le poste vu que c est marquer sur la rtm ..
pour le joint du tendeur oui a remplacer par précaution. (moi sur le moment j'avais pas de joint donc jais remplacer par un joint pate qui fera le même boulot ).
pour la syncro de la distribution il y a seulement le repere T qui va en face du carter (coter vilbrequin ) puis les 2 point sur les arbres a came a aligner au niveau des chapeaux et sa tombe pile poile avec les maillon de la chaine
Handil
Salut Apologreen! Merci pour tes réponses !
Ok avec des repères sur les AAC je comprend mieux. Je doit remonter un moteur semaine prochaine et c'était l'une des étape critique --> Grâce à toi ça va être les doigts dans le nez!
La pâte dont tu parles, c'est quoi comme marque? ça m'intéresse aussi
Handil
Handil
apologreen
salut !
jespere que sa te servira
la pate a joint que jai c est de la pate K2 mais il en existe beaucoup de sorte qui sont pas mal jai pu les noms en tète .
streetfazer
Ou la Loctite 5910 va bien aussi.
overbeurk
Est ce que nettoyer le tendeur de chaîne sert à quelque chose ?
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
streetfazer
overbeurk
Je sens que je vais devoir changer la chaîne, moteur monté malheureusement.
Si vous avez des conseils pour raccorder ancienne et nouvelle chaîne et river solidement la nouvelle chaîne, je vous en serai reconnaissant.
d0ne
Pareil j'attends d'avoir un max d'infos avant d'attaquer ça car je sens que cette année je le ferai, au moins pour être tranquille même si elle est encore bonne.
