Commande de starter
overbeurk
Re: Commande de starter
Message par overbeurk »
pas mieux.
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
charlilouka
Message par charlilouka »
d0ne a écrit :
d0ne a écrit :Je vais essayer de prendre une photo à ma pause.
Je te fais ça demain, j'ai complètement zappé désolé ;)
Je t'en prie dOne, je peux comprendre que tu ais d'autres préoccupations lps_plaisante
streetfazer a écrit :Le câble de starter est simple de montage.
En fait le plomb cylindrique se place simplement dans le logement de la commande starter sur le carbu. Tu dois simplement décaler le câble pour le faire passer dans la fente, faut mettre la moitié du cylindre de plomb avant puis passer le câble et ça rentre tout seul.
Ensuite la gaine se fixe (starter repoussé) entre la patte et une petite plaque mobile qui se boque avec une petite vis.
Tu devrais faire çà tous seul sans problème, puis tu trouvera certainement des photos sur le forum.
En fait j'arrive pas à visualiser le cheminement du câble par rapport à ce que j'ai sous les yeux :oops:
La seule partie mobile (sauf erreur) se trouve (sur ma photo) en bas à droite avec la petite pièce ronde de couleur bronze ? Je n'arrive pas à comprendre comment le câble peut passer pour la faire coulisser "vers l'extérieur" :zinzin1:
streetfazer
Message par streetfazer »
Mon petit loulou on peut pas en dire plus, tu as tout sous les yeux. Et où il est ton câble, tu l'as démonté ou tu n'en avait pas à l'achat de ta moto?
charlilouka
streetfazer,
il n'y avait pas de câble quand j'ai acheté la moto, si je l'avais démonté je pense que je saurais le remettre :teuteul:
streetfazer
Je pose la question parce que certains démontent sans rien repérer.. :teuteul:
Donc t'as une piéce qui manque.
streetfazer
Va voir sur le PDF fzs600 manuel full
http://www.manualedereparatie.info/fr/d ... 8Full.html
dans CABLE ROUTING dans specification, même si c'est pas sûr que ça t'aide plus que les photos.
Y a aussi la partie CARBURATOR qui peut donner des indications.
d0ne
Message par d0ne »
Je t'ai préparé une petite vidéo.
Modifié en dernier par d0ne le 01 mars 2015, 15:16, modifié 2 fois.
streetfazer
J'ai des tofs aussi si faut.
d0ne
Message par d0ne »
Tu nous diras si tu as assez d'infos.
overbeurk
Pour le demarrage à froid, je n'utilise plus le starter mais la vis de ralenti qui est plus efficace.
