Soucis de demarrage : Qui est le coupable ?
Saigneur
Re: Soucis de demarrage : Qui est le coupable ?
Message par Saigneur »
Neil a écrit :J ai acheté l année dernière la même batterie que Houston79 et je n ai pas de soucis, je roule avec mon Fazer toutes les semaines et pour le moment tout va bien, je pense que ta batterie n est pas en cause, une cosse desserrée sur ton démarreur ou ailleurs, regardes un peu partout, on sait jamais... :-?
C'est pas parce que tu as une batterie sans défaut que c'est le cas de tous ceux qui ont achetés la même...
Si c'était un problème de recharge (alternateur ou redresseur/régulateur), y'aurait des soucis pour redémarrer même juste après avoir roulé.
Ptityab
Message par Ptityab »
Batterie faiblarde, alternateur défaillant je suis pas sur car tu aurais du mal à rouler même en poussant, un contrôle des valeurs pourra le dédouaner.
Cherches éventuellement une "fuite", un court-circuit dans ton faisceau (pince ampérométrique).
Essaies avec un collègue qui pourrait te prêter une batterie
Saigneur
Même avec une batterie faiblarde, si tu démarres en poussant, no souci derrière...
manolo018
Message par manolo018 »
Bonsoir à tous,
Tu as mis à charger la batterie après remplissage de l'acide ?
Laissez moi 5 minutes, j'en ai pour 2 secondes.
