bombe peinture couleur yam
Yohandu02
Re: bombe peinture couleur yam
- -BEN-
moi j'aime bien
je sais pas je trouve que ca habille la moto
Retour aux sources
maxoun9137
-BEN- a écrit :ok j'en prnedrai plein![]()
donc du coup dans l'ordre c'est
poncage fin, appret, peinture puis vernis puis lustrage
Je pense que un ponçage de l’apprêt (à l'eau) avant d'appliquer ta peinture ne serait pas une mauvaise chose, a moins que tu utilise un apprêt sans ponçage...
- -BEN-
tu penses qu'il faut poncer puis appliquer un appret puis poncer a nouveau ?
Retour aux sources
maxoun9137
J'ai pour ma part toujours poncer l'appret (et si possible à l'eau cela te permet d'avoir un meilleur rendu.)
- -BEN-
ah d'accord
mais du coup avec un truc super fin sinon ca se barre non
Retour aux sources
maxoun9137
Tout dépend si tu charge plus ou moins en appret. Faut pas y allez comme un bourrin au ponçage
- -BEN-
Fadzi
Bsoir
- pour avoir un accrochage de tes couches de peintures , tu doit avoir une surface mat , tu as des mousses de poncage style "scotch brite" dans different grades qui sont a utiliser pour mater une surface , comme les pieces moto sont souvent bomber/incurver ,la solution idéale pour ne pas "traverser " les couches au poncage
surtout au niveau des angles
Sur des pieces plastique brut d'origine, bien les nettoyer pour enlever le plastifiant en surface , un bon dégraissant "naturel" le vinaigre , l'aciditée enleve la graisse .
-ne pas mettre trop d'appret , suivant fabriquant , peut etre trop dur et partir par plaque suite au vibration , donc a appliquer en couche fines , le solvant du vernis vas le ramolir en surface , d'ou l'utiliter de pulveriser une premiere couche assez mouiller pour pouvoir traverser la base et s'accrocher a l'appret
-tu as des appret speciale plastique , plus souple ..
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
- -BEN-
