Prise USB et accoups moteur
sebabas39
Re: Prise USB et accoups moteur
Message par sebabas39 »
J'ai aucun bruit du côté alternateur tout semble normal pour l'instant.
Je démonterais dés que j'aurais un peu de temps...
sebabas39
Bonsoir à tous,
Suite des mes soucis avec mon allumage récalcitrant !
Dimanche en ballade tout allait bien quand d'un seul coup j'ai perdu quasi toute la puissance de la moto.
= Puissance quasi nulle et pétaradage ... :(
Symptôme: Le cylindre le plus a gauche (collecteur froid) !
Retour maison sur 3 pattes puis démontage des 4 bougies et test de la bougie du fameux cylindre "froid", la bougie concernée était bien noyée.
test sur la culasse de la fameuse bougie, l'étincelle se fait que d'un coté de la bougie sur l'électrode ?!
De ce fait j'achète 4 bougies et changement ce soir après le boulot.
Après remontage, le résultat est idem, pas de combustion sur le cylindre car toujours froid.
Du coup j’intervertis la bobine du cylindre "froid" par celle du coté opposé le plus a droite.
Résultat, le côté gauche refonctionne et celui de droite reste froid.
J'en conclu qu'il s'agit de la bobine crayon malgré qu'après test au multimètre toutes sont dans les limites du constructeur ! :(
Des avis messieurs les mécanos ?
zorglube
Message par zorglube »
Là je sèche un peu, d'autres gens ont des idées ?
sebabas39
Je viens de commander un jeu de 4 bobines crayons d'occasion sur lbc.
J'espère que c'est bien les bobines en cause...
Sinon d'autres Fazermen ont des idées, elles seront bienvenues :D
Tenebral
Message par Tenebral »
J'avais lu le même genre de problème dans un sujet sur une BM' K1200S, les bobines étaient toutes bonnes mais la moto ne fonctionnait pas.
en changeant les 4 tout est revenu dans l'ordre.
J'espère que ce sera pareil pour toi.
