Suppression AIS et Décata
- jcf60
Re: Suppression AIS et Décata
Salut Makineju,
Tu as aussi enlevé le moteur de l'AIS ?
Si oui, as tu connecter autre choses à la place ?
Si non, le voyant d'injection s'allume-t-il ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
FZ1S 2009 ; Full ; AIS off ; Ligne AKRA
- Makineju
Oui je pense (pour le moteur). Le bloc s'enlève en entier. Tu enlèves les 2 vis de chaque élément et tu débranches la durite qui va sur la boite à air. Dans mon kit, il y avait un bouchon spécial pour mettre à l'emplacement de cette durite.
Pour le branchement il me semble qu'il y a une fiche à débrancher et à laisser comme ça (on la voit sur une des photos).
Sinon, aucun voyant d'allumé et aucun de problème à signaler sur le comportement moteur sauf des pétarades en moins
Demain, si j'ai 2 minutes, je prend une photo du bloc et je la poste pour que tu te fasse une idée
- jcf60
Merci Makineju,
Je viens de faire le montage identique au tien. Sauf que j'ai laissé le moteur d'AIS par crainte que la centrale ne remonte un défaut. Mais sans les durites le moteur pivote sur lui même, alors avec les vibrations , il y a risque pour les faisceaux environnant, il faudrait que je le bride ou que je l'enlève tout simplement ....
Si le voyant d'injection ne s'allume pas, ça veut dire que le centrale ne teste pas la ligne et ne détecte pas le circuit ouvert ... Sinon j'avais pensé à mettre une résistance équivalente à celle du moteur, mais fallait un connecteur femelle pour faire propre. Un peu comme le kit de suppression de moteur de valve :https://www.tech2roo.com/compat/c/yamaha/1000/fz1-fazer/2009/eliminateur-de-moteur-de-valves-d-echappement/158-24-245-4-540
Bon ben reste plus qu'à protéger le connecteur des entrées d'eau avec du chaterton ..... et supprimer le moteur ....
pas facile d'accès quand même ... me tarde pas de changer mes bougies ....
patrick76
Salut est ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a plus de pétarade après merci d'avance
- Makineju
@jcf60
Comme convenu la photo de ce que j'ai enlevé. Par contre l'histoire de protéger la fiche que j'ai débranché avec du chatterton c'est pas con. Je vais y penser (s'il ne faut pas tout redémonter)
@patrick76
Non, plus de pétarades à la décélération. Par contre si tu ouvre comme un goret ça pétera un peu (et fort) mais comme toutes les meules
@patrick76
patrick76
ok merci
- jcf60
Pour ma part je n'ai pas encore vérifié la disparition des pétarades.
Sinon même montage que Makinegu.
Comme j'ai mis une ligne complète je vais faire poser un PC en complément ...
- jcf60
jcf60 a écrit :Pour ma part je n'ai pas encore vérifié la disparition des pétarades.
Je vous confirme la disparition des "pétarades" par contre pas encore monté le PC ....
- Admin à la rescousse
ca se pose tout seul ça !
- jcf60
Zeitoon a écrit :ca se pose tout seul ça !
Ah oui certainement mais je ne l'ai pas encore acheté... puis après l'avoir acheté, il faut que je trouve le magicien qui va faire ma carto sur mesure .... bref j'avais estimé à 600 boules la dernière phase (Pc+programmation)... donc j'attends un peu ....
