boite a air
fazer80
Re: boite a air
Message par fazer80 »
Il faut les emboiter de gauche a droite ou inverse , elles s'emboiteront une par une. Il faut aussi faire attention a leurs positions sur la boite car elles ont un emplacement précis.
street76
Re: boite a air
Message par street76 »
salut Fazer 80 la boite a air je l'ai juste déboité pour démonter la rampe donc les caoutchoucs sont censés ne pas avoir bougé...je vais essayé à ta façon :roll: :hi:
street76
Re: boite a air
Rien a faire elle ne veut pas rentré ... :( :( :crazyeyes: je pense que je vais la monter en cornets :roll: :drinking:
Re: boite a air
Message par Laurent343 »
Remonter la boite à air, je l'ai fait une dizaine de fois, sur des 600 FZS différentes. Ce n'est pas difficile.
Street, tu devrais chercher pourquoi ça coince.
Les colliers sont d'origine ? assez déserrés ?
Une vis en haut de la boîte, qu'il faudrait retirer ?
Orientation des manchons sur la boîte : à vérifier ? des repères masqués par la saleté ?
Les cornets, ça oblige à re régler la carburation, trop compliqué ...
street76
Re: boite a air
TRop tard j'ai enlevé cette boite a air et j'ai commandé des filtres cornets KN ...je vais la faire régler chez un spécialiste
En tout cas merci pour votre aide :hi:
