béquille latérale
street76
Re: béquille latérale
Message par street76 »
je précise quand même que mon voyant vert de neutre s'allume parfaitement :teuteul: :hi:
zorglube
Message par zorglube »
Fuck si ti voyant de neutre fonctionne bien ton souci est ailleurs... Près pour sortir le multimètre ?
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Bonjour !
Du coup, je viens y mettre un petit grain de sel (pour la conductivité !)
On va vérifier en tout premier lieu que les deux contacts incriminables sont ok :
- Capteur de position de béquille : Tu dois avoir un + 12v sur le fil bleu-jaune, et 0 v sur le fil noir lorsque la béquille est repliée, +12 v béquille déployée.
- Capteur de Neutre boite : Tu dois avoir un +12v sur le fil bleu ciel (ou vert clair après conecteur), et 0 v sur le fil noir ou sa masse avec une vitesse engagée, +12 v en position neutre.
Si les deux sont bons, c'est selon toute vraisemblance le pont de diodes qui attaque le relais de coupe circuit qui pose problème : l'une des diodes à pu claquer et laisse passer le + 12 v en continu, activant le relais de coupe circuit qui est derrière le bloc compteur...
Donc, perception du métrix, et recherche !
Bon courage.
V.
zorglube
Deepdivemaster a écrit :Bonjour !
Bon courage.
V.
Cimer !!!!
Message par Laurent343 »
Comme le voyant de neutre fonctionne bien, il est probable que le contacteur de neutre soit OK.
Il se trouve que j'ai déposé aujourd'hui le carter de PSB (pignon) sur ma 600 FZS : L'unique fil du contacteur de neutre est assez accessible, mais la zone est bien crade, comme prévu :lol:
Deepdivemaster
Donc, si fil unique, il te faut le démonter pour tester son retour par la masse.
A+
