[INFOS] neiman la galere
Cerd
Re: [INFOS] neiman la galere
Message par Cerd »
Bon finalement le bleu jaune est allé a la masse temporairement le temps d acheter des fusibles...
Je verrais si les switchs embrayage et béquille latérale fonctionnent en passant une vitesse sur la béquille centrale
Seul différence, les feux de position s allument des la mise du contact
[EDIT]
le fil bleu a ete deconnecté et isolé du systeme
ca nous donne
rouge au rouge
brun-rouge au noir
bleu-noir et bleu jaune a la masse (vert)
bleu rouge en plus apres contact
bleu deconnecté
Vincent60650
Message par Vincent60650 »
j'ai également le problème,
on m'a forcé ma fazer, du coup neiman et te de fourche hs,
j'ai trouvé un te de fourche d'occas problème réglé, maintenant autre problème,
le neiman (un d'origine) dispose de 6 fils 2 principaux et 4 secondaires.
mais sur celui que j'avais sur la moto il y en avais en tout 7
un rouge et un marron (plus permanent plus après contact je suppose)
et 5 autres (marron-rouge) (bleu-rouge) (bleu-jaune) (orange) (bleu-noir) et bleu.
en plus sur le nouveau c'est 6 fiches males et moi 8 (7 cablées) femelle !
quelqu'un aurait-il une aide pour moi sur qui fait quoi histoire que je puisse fabriquer un faisceau d'adaptation.
je n'ai trouvé personne qui a le meme problème que moi et sur les schémas c'est le câblage du neiman tel que je l'ai reçu !
Je ne peux tester les continuités sur l'ancien neiman car ces pinpin me l'on detruit a coup de tournevis...
merci d'avance...
Gaz
Vincent
Cerd
Message par Cerd »
Comme ça a été dit plus haut t as un retour fans le neiman pour redistribuer
Y a que le orange que je n avais pas dans le neiman d origine
