Fuite d huile au niveau de la durite metal de la pompe a eau
deundeun
Re: Fuite d huile au niveau de la durite metal de la pompe a eau
Message par deundeun »
Mais si tu ne te sens pas et que tu n'as pas de place/matos fais le faire ou passe en mode bricole avec la pâte à joint.
Mikou0169
Message par Mikou0169 »
Pour ma fuite . Yas 4 joint de collecteur d'échappement, 2 joint à changee pour la pompe et l'huile, 1 joint de carter .
Ca comprend la pause de la ligne d'échappement, tomber le carter d'huile, tombée la pompe a eau , le remontage , les purges avec l huile et le liquide .
3heures de main main-d'œuvre....
300 euros as 56 euros l'heure
On es loint de tomber un moteur et des 1000 euros annoncer
deundeun
Pour les joint de collecteur honnêtement on a rarement besoin de les changer ils sont souvent non marqués.
Pour les goujons de collecteur par contre nettoie bien la partie visible des filets à la brosse métallique et utilise du WD40 dessus avant de dévisser. Dans les cas difficile la loctite degripante à froid fait souvent des miracles.
