Rampe carbu bridée
Re: Rampe carbu bridée
Message par Laurent343 »
Dans chaque carburateur tu as une membrane = repère 18.
Comme elle n'a pas la possibilité de partir d'elle-même, c'est vraisemblablemant un humain qui l'a retirée.
Sur tes photo, il manque effectivement les membranes !
Freezor
Message par Freezor »
Oui je vois bien, mais je vois aussi que le joint en bas a gauche a aussi le repère 18.
Je vais appeler Yamaha demain pour me renseigner !
Freezor
Alors j'ai contacté Yamaha, et il ma dit que c'est normal.
Pas de membrane pour un carbu fzs 600 bridé, juste un joint entre le couvercle et le carbu.(repère 18)
Le ressort et plus dur que celui d'origine, une cale (repère 34) est placée entre le boisseau et le carbu, puis l’aiguille est remplacée.
Ok, merci
C'est la première fois que je vois ça :
en version bridé, le boisseau reste bloqué en position basse. Du coup, je vois pas l’intérêt d'avoir un ressort différent.
En cherchant bien, on doit pouvoir trouver un tuto sur le bridage / débridage des 600 FZS.
Freezor
J'ai pas mal cherché déjà et j'ai pas trouvé de tuto.
Le ressort est plus dur sûrement pour s'assurer que le boisseau ne bouge pas en roulant.
Oui, ça semble logique.
Pour avoir déjà bridé ou débridée 4 ou 5 motos différentes, je n'avais jamais vu ce bridage où chaque boisseau est immobile.
Freezor
On en apprend tous les jours ! 😉
Si il faut je peux mettre d'autres photos. La tout est en pièces, j'attends mes joints de cuves pour tout remonter !
Freezor
Voilà l'état actuel de ma rampe...
Bjr
Oulà, ça fait beaucoup de pièces ! :D
Attention, il est délicat de remonter les carbu ensemble, avec le système de synchro / mécanisme des 4 papillons ...
Freezor
Hello,
Une petite photo de la rampe toute propre mais pas encore remontée.
J'attends mes joints de cuves.
