[Résolu]Help problème debridage fz1
Tenebral
Re: Help problème debridage fz1
Message par Tenebral »
Niveau filtre à air (propre) boite à air (origine ou ouverte?)tu es bon ?
tu n'as pas ta durite d'essence pincée ?
A part ca, moi je ne m'y connais pas assez.
Lyo
Message par Lyo »
Super merci filtre propre boîte à air ouverte mais j'en ai commandé une d'origine et la durite un peu pincé je met tout dans l'ordre et je te dis si ça fonctionne. Merci
Lyo
Message par Lyo »
Salut, j'ai changé la boîte à air par une d'origine, changé la durite d essence neuve chez yam 56€ remis les réglages co d'origine et toujours pareil. Il me reste plus que le jeu aux soupapes car l'ancien proprio n'a pas fait la révision des 40000 km. Après tout ça je ne vois pas ce que je peux faire. Je te tiens au jus dès que j'ai fais ça.
Tenebral
Je t'avoue être à court d'idées.
Lyo
Message par Lyo »
salut , rdv jeudi pour grosse révision des 40000 km jeux aux soupapes ,bougie, synchro .
Monsteralex
Message par Monsteralex »
Alors elle a retrouvé la pêche ?
Lyo
Message par Lyo »
salut ,non toujours pas mais le chef d atelier me dit que ça vient du pot xrace qui ne vaut rien.
Lyo
Message par Lyo »
Salut j'ai changé le pot et la c'est le jour et la nuit, la moto tourne vraiment fort. Bonne soirée.
deundeun
Message par deundeun »
C'est quand même hallucinant que le pot XRace soit si restrictif, il faut quand même ne pas oublier que le pot d'origine catalysé associé au pré-catalyseur (pare-flamme) sortie de collecteur permettent eux d'avoir 130cv à la roue (150 au vilo)...
Message par Laurent343 »
Bjr
Je suis surpris qu'un pot ait autant d'effets négatifs.
Peut-être une tôle cassée qui bouchait le flux ...
Peut-être un souci lié à la sonde lambda sur l'échappement ...
Des précisions ?
