Problème démarrage fazer 1999
J2P
Re: Problème démarrage fazer 1999
Bon, cr du matin.
Démarrage ok,après contrôle la connectique d’alimentation de la pompe était légèrement débranchée donc pas de contact électrique.
La fuite est toujours présente, je commande ce jour un kit de réparation pour les carbus.
@Laurent343 dans ton précédent post quand tu as parlé de déconnecter l’alimentation de la pompe m’a mis la puce à l’oreille.
Lucky83
donc l'essence n'arrivait pas, l'important c'est que tu ais vu que la connectique était pas bien enfoncée,
je t'avais demandé si l'essence arrivait bien, mais pas de réponse !!!
Bonne continuation
Bonne continuation
J2P
Oui effectivement mais je n’ai contrôlé que ce matin. Pas le temps avant. Après mise du contact la pompe envoie l’essence mais ça coule sous la faz donc ou les pointeaux laissent passer l’essence sans couper soit par une vis de richesse si un ou des joints sont fatigués.
Je commande un kit pour 4 carbus ce soir.
Lucky83
Ok pas de soucis, en espèrent que ton problème d'essence qui coule
soit vite résolu !!!
J2P
Il n’y a pas de raison une fois les joints changé.
Je vous tiens au courant.
Bjr,
De rien J2P :-)
Attention, en général il faut QUATRE kits carbu. Ceux de bonne qualité coûtent environ 18 € * 4.
Dans ce forum, des retours négatifs sur des kits pas chers !
Concernant la connectique d’alimentation de la pompe :
voir s'il ne reste pas un souci genre verrouillage plastique défaillant ou autre ...
De rien J2P :-)
Lucky83
J2P, j'avais eu aussi un problème de fuite d'essence, ça venait de la vis du fond de cuve sur un des carbus
qui n'était pas bien vissée, mais je pense que tu as dû bien localisé d'où la fuite venait !!!
J2P
Bonjour à tous,
Ce matin montage des kits réparation des 4 carbus. Le faz démarre mais je rencontre un petit soucis au niveau de l’accélérateur.
La poignée n’est pas franche .donc démontage et essai en tirant les câbles à la main. Le système fonctionne normalement le retour est franc, contrôle du passage des câbles mais rien ne gêne.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Bjr
Je ne vois pas le sens de "La poignée n’est pas franche".
Tu peux vérifier :
- câbles et gaines non tordus ? bien acheminés ?
- la poignée caoutchouc frotte contre le boitier du tirage rapide ?
- une durite frotte sur une partie mobile liée aux papillons (il y a trois zones distinctes sur la rampe )
Tu peux vérifier :
Lucky83
y'a pas eu de retour sur le problème de la poignée ou plutôt des câbles, j'espère que c'est résolu !!!
