Carburateur : niveau des flotteurs
Re: Carburateur : niveau des flotteurs
Ici :
https://www.ebay.it/itm/174771476637
Yamaha FZS 600 FZS600 Fazer Carb Carburatore Valvola ad Ago & Supporto 1998
il y a bien le filtre !
https://www.amazon.fr/BGTR-Compatible-1 ... B09F734C7B
BGTR Compatible avec FZS600 FZS 600 1998-2003 Kit de réparation de carburateur de Moto Roue à Aiguille à Aiguilles
YB77
Merci Laurent
, pour l'éclaté du carburateur (on ne voit pas ce fameux joint). J'ai téléphoné chez Yamaha et le chef mécano m'a dit que d'origine, il n'est pas présent ce tamis. C'est le tamis à l'entrée des carburateurs qui bloque les éventuelles merdasse que le filtre à essence laisserait passer.
Ok YB,
Mais comme il semble présent sur les versions futures, il y avait probablement un gain de fiabilité avec ces filtres.
YB77
Bonjour, la vis N°29, la vis pour purger les cuves, est ce normal quelle soit dur à dévisser. Pour le moment je n'ai pas insisté, j'attends vos retours. Merci
Hello,
Cette vis doit être grippée, car elle a du rester bloquée pdt de nombreuses années.
Tu peux la laisser telle quelle ...
Ou alors, chercher un tuto pour tenter un déblocage (risque de souci plus grave ... ) .
YB77
merci Laurent. Il n'y a plus grand monde dans le groupe 1998 à 2003? La fazer ne fait plus rêver?
YB77
Moto redémarré ce jour, nickel, les 4 cylindres chauffent et le ralenti est stable... j'ai commandé une carbtune pour finaliser le réglage.
J'ai laissé tourné au moins 7 à 10 mn et le ventilateur ne s'est pas mis en route est ce normal?
Encore merci pour tes conseils Laurent, cela m'a servi. Et le tuto de modid est d'une qualité
Encore merci à lui
Hello,
Ok YB, avec plaisir !
Sur la 600 FZS, le ventilateur se met très très rarement en route.
Voir jamais en novembre (automne).
YB77
