Guide de montage du Power Commander.
Fazerboy16
Re: Guide de montage du Power Commander.
Message par Fazerboy16 »
salut,
en principe tu as un cd avec des maps dessus livrées avec ton pc3.apres tu peux en trouver aux us à telecharger comme le pack Duke's par exemple.pour les lire il faut que tu utilises le logiciel qui te permet de dialoguer avec ton boitier.mais bon tout çà est expliqué dans le tuto et sur la notice
damien588
Message par damien588 »
Oui mais j'ai acheté la moto déjà équipé et je n'ai rien. Ni cd ni quoi que ce soit donc légèrement embêté. Ma question est la suivante
Si je met le dB killer. La map doit elle être changée ?
Config de la moto. Fz1 de 2006 avec ligne complète yosh triovale inox USA + kn et pignon de 16
Mais un peu trop bruyante à mon goût d'où le montage du dB killer
fz1s-08
Message par fz1s-08 »
injecte la map duke's perfection et basta !
damien588
Fazerboy, tu as dit que tu avait trouvé des map avec modif boite a air, papillons, ect..... As-tu le lien vers ce site pour que je puisse trouver la bonne map.
Merci pour les reponses faites avant et ca m'aide beaucoup mais je suis perfectionniste et je souhaites trouver la bonne map pour ma config
FZ1 2006 (gris lol) ligne complete inox yosh usa, filtre a air Kn, boite a air modifié,
si quelqu'un peut m'aider a ca niveau là, je le remercie volontierement.
