[CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"
Paterick
Re: [CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"
Message par Paterick »
Bonjour et félicitations pour la réalisation de ce montage ainsi que de son tuto, par contre j'aimerai savoir s'il existe dans le commerce des capteurs tous faits pour les six rapports afin de ne pas risquer de "bousiller" le mien et aussi d'éviter d'immobiliser la moto pour "un certain temps".
Ce serait pour un FZS1000 de 2005.
Merci d'avance
buzz
Message par buzz »
si tu est pret a acheter un capteur, pourquoi ne pas en acheter un d'origine, faire l'echange avec celui present sur la moto et le modifier? la modif n'est pas compliquée et le risque de tout foirer est vraiment très minime. ;)
Tibo62
Message par Tibo62 »
Paterick a écrit :Bonjour et félicitations pour la réalisation de ce montage ainsi que de son tuto, par contre j'aimerai savoir s'il existe dans le commerce des capteurs tous faits pour les six rapports afin de ne pas risquer de "bousiller" le mien et aussi d'éviter d'immobiliser la moto pour "un certain temps".
Merci d'avance
J'ai été voir les pieces détachées sur le site de yamaha et je croi que ton capteur de point mort est différent que celui des fazers 600 faudrait que quelqu un d'autre qui connait mieu que moi vérifie ca pour savoir si tu peu le modifier
F600
Message par F600 »
Merci d'avance
Lorsque j'ai commencé mes recherches sur l'afficheur de rapports il existait une marque (ledgear) qui vendait des capteurs tout faits pour le fazer 600 (et pour d'autres marque et modèles).
Mais 1) les commentaires sur la qualité des capteurs étaient assez négatifs (soit disant la résine utilisées se fendait et donc risque de fuite d'huile)
2) cette marque a disparu (du moins leur site est off-line depuis au moins 3 ans)
D'où le fait que j'ai pris un capteur d'origine que j'ai modifié. Et je recommande donc, dans la mesure du possible, d'éviter les capteurs ''tout faits'' dont on ne connais pas l'origine.
Pour le fazer 600 on a vu (page 3) qu'il existait un capteur de TDM 850 qui semble être compatible et doté des 7 contacts nécessaires.
Je pense sincèrement qu'il doit y en avoir un compatible avec la 1000 quelque part mais il faudrait déjà qu'on puisse voir la tronche de ton capteur d'origine et peut être que ça mettra la puce à l'oreille de quelqu'un.
Pour les bricoleurs :
Construire son indicateur de rapport engagé : viewtopic.php?f=1&t=69145
Construire un thermomètre électronique à LED style K2000 : viewtopic.php?f=1&t=69146
kusti59
Message par kusti59 »
Bonsoir à tous,
Test complet...super sauf une soudure foireuse sur la diode du segment "c' de la 4...mais vite réparée :lol:
Regardez pas trop les diodes, on dirait qu'elles ont toutes un verre dans le nez (A moins que le responsable ne soit le soudeur amateur que je suis...) :teuteul:
Voilà...je ne me rappelle pas avoir jamais été aussi content de voir un "0' s'afficher...
Même sans Fazer, je voudrais remercier F600, Buzz et les autres pour leur accueil aussi tolérant que désintéressé.
A bientôt pour quelques images de la RGV sur circuit....dorénavant dotée d'un IRE dont vous pourrez revendiquer à 100% la paternité...
Vive la moto, une fois!
buzz
Message par buzz »
y a plus qu'a trouver un beau boitier et a integrer tout ça sur la RGV :-D
j'espere que tu a prevu des prises, c'est plus facile a raccorder, si il faut souder directement sur la moto ça risque d'etre galere... ;)
F600
Message par F600 »
Bien dit :D
En tout cas encore un beau montage, bien propre.
Reste plus qu'à mettre le blog de la RGV à jour ;)
Paterick
Merci d'avance
Bonjour et merci pour ces infos, si quelqu'un en a déjà démonté un sur un FZS1000 de 2005 ce serait cool. :teuteul:
Best-Welder
Message par Best-Welder »
Salut a tous,
Un petit lien sympa trouvé sur un autre forum bien connu :
http://translate.google.es/translate?hl ... Ft%3D22994
bye
kusti59
F600 a écrit :
Bien dit :D
Voilà c'est fait la RGV a son IRE...Si vous voulez en voir quelques clichés:
http://900xjs.forumactif.com/t7555p135- ... eur#188286
Et on dit merci à qui? mmmmhhh?
Aux membres de Motoconnect en général et à F600 et Buzz en particulier pour leur gentillesse désintéressée.... :D
Quelques remarques concernant les finitions adoptées:
- Boîtier de l'afficheur est monté entre 4 tiges filetées car je ne voulais pas fumer le plexi...ni voir les trainées de colle le tout assemblé.
- Le RJ45 est vraiment ch..ant às travailler: la gaine est de mauvaise qulaité, les conducteurs de section trop petits...et rigides donc pour le sertissage des connecteurs...c'est bernique!
- Les finitions (passage de câble, connecteurs moto adaptés, intégration plus ou mois harmonieuse du circuit avec l'existant) sont les plus dévoreuses de temps..mais quand on aime...
Bonne continuation à tous et prudence sur la route ou sur circuit...je continuerai de passer de temps en temps sur votre forum :hi:
Fred le belge
« La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. » SOCRATE
