[CR]Démontage fourche + vidange fourche
lemessy
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Message par lemessy »
mais pour ton info, les miens (lors du démontage) étaient fixé sur les tubes.
ils ont un emplacement prévu, enfin un collier de maintient dans le tube.
Drumm3r
Message par Drumm3r »
Salut à tous, je reviens pour trouver un peu d'aide... j'ai voulu remonter ma fourche, pas de soucis et au moment de remettre ma roue, du moins après avoir revisser un peu l'axe de roue, je me suis bêtement aperçu qu'un des 2 disques (le droit) touchait le fourreau :shock: , cela dit aucuns des tubes n'est tordu... si quelqu'un peut m'éclairer ce serait parfait !
Furious44
Message par Furious44 »
Tu as bien remis l'entretoise? La roue est dans le bon sens?
lemessy
les fourreaux sont a l'envers :sm262:
oui, regarde si la roue est dans le bon sens ainsi que la bague ;)
Drumm3r
bingo Furious, manquait l'entretoise... :oops: (jme cache) Sinon entre temps j'ai appelé un pote savoir si il pouvait me renseigner et c'est lui qui m'a fait réagir sur l'entretoise, lol. J'ai pu donc tout remonter et elle roule nikel. Quel bonheur de faire tout ça soi même. Ca met tout de suite un peu plus en confiance. Un grand merci encore à l'auteur du CR, et un grand merci à vous pour vous être décarcassés à trouver la solution à mon "problème" qui n'était autre que moi, lol. Bon j'vais aller faire un petit tour chez l'opticien moi, t'etre que je verrais mieux mes pièces après ça. Gazz et grand V à tous ;)
Baron_R
Message par Baron_R »
Hello!
Juste pour dire un grand merci pour ce CR.
Je vais m'y atteler bientôt.
La machine à 100 000 km, donc il va sans doute y avoir des choses à changer à l'intérieur.
Quelqu'un pourrait me renseigner sur les pièces qu'il faut remplacer? Je pars du principe que les bagues et autres rondelles ou joints seront à remplacer?
Merci pour vos réponses...
R
freinator
Message par freinator »
je pense que les pièces à acheter indiqué dans le cr suffisent!!!
dingo69
Message par dingo69 »
Bonjour à tous,
je dois changer un de mes tubes plié. J'ai fait le démontage cet aprem, aucun problème hormis pour enlever la pièce blanche en bas du tube. Elle ne devrait pas être solidaire, mais chez moi je n'arrive pas à les séparer. Je n'ose pas forcer. Comment faire ? Freinator, Lemessy, vous avez réussi je crois ?
Merci d'avance
fazer80
Message par fazer80 »
Le cone de butée (piece blanche) est clipsé sur la pipe d'amortissement,il y a une bague ressort,il me semble, fais attention de ne pas la perdre.
lemessy
c'est juste clipsé; mais faut pas perdre le ressort car ça coute cher.
