Différences entre FZ6 2004-06, FZ6 S2 et FZ6 78CV en photos
MuRpHyNiGHtLonG
Re: Différences entre FZ6 2004-06, FZ6 S2 et FZ6 78CV en photos
Message par MuRpHyNiGHtLonG »
bah non homologué oui :p
Dans la mesure où tu as besoin de déconnecter la sonde lambda de son post d'origine c'est que tu fais quelque chose au catalyseur :D
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like
TeamFFF
Message par TeamFFF »
pierrot974 a écrit :T'es sur de ton coup?
J'ai regardé mon collecteur sur ma S2 de 2009 et je le trouve identique à celui de ma S1 de 2004
http://www.motards-online.com/n1_411_Pr ... -2007.html
Je suis tombé au hasard d'un de mes favoris, et en millieu de sujet il y a l'histoire des catalyseurs et j'ai repensé à ce post, même si depuis tu as trouvé ta réponse ;)
pierrot974
Message par pierrot974 »
Merci FFF.
On en apprend tous les jours.
As tu regardé les liens sur les sondes lambda?
Bonne virée enCorse
TeamFFF
Oui j'ai suivi la formation, merci ;)
Raekwon
Message par Raekwon »
Merci pour ces infos très utiles ;)
pierrot974
Bonjour
J'ai fait ma première révision sur ma S 2 2009 et j'ai constaté 2 autres différences comparé à mon ancienne S 1.
- La référence du filtre à huile a changé. J'ai quand même monté un filtre de S 1. Quelqu'un sait-il ce que cache cette différence?
- J'ai voulu contrôler le serrage du pignon de sortie de boîte. Il est maintenant fixé un peu comme les écrous de moyeu AR de voiture. Il y a une rainure sur l'axe. Quand le pignon est serré, on aplatit l'écrou au niveau du creux pour éviter le desserrage. J'espère que les PSB voyageurs font désormais partie de l'histoire ancienne.
Et cette modif prouve la mauvaise foi de M. YAM. S'il n'y avait pas eu problème, pourquoi faire cette modif ????
Masterlam
Message par Masterlam »
Pour le filtre à huile j'avais fait la découverte lors de ma révision. La différence sur le "freinage" de l'huile du à la filtration mais je pense pas qu'il y ai un gros risque ;)
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
Raekwon
Si l'auteur du premier post passe par là, voilà un petit comparatif des différences de radiateur que l'on pourrait ajouter:
Raekwon
slyfz6s a écrit :salut Reakwon,
petit HS :
tu es sur de ton coup pour les images des différents radiateurs que tu as postées?
parce que ma meule est de 2004 (S1) et je crois bien qu'elle a le radiateur de la photo de droite...
je me gourre ou alors il a été changé à l'insu de mon lein gré?
:gne:
merci de me cofirmer à l'occase...
bonne route à vous!
Tu as le radiateur de la photo de droite ou juste les écopes? Parce que les version fazer S1 ont le radiateur des S1 mais les écopes des S2... Regarde au niveau de tes tuyaux (si côté droit tu en as deux ou un) pour avoir confirmation, tu as peut être juste des écopes de fazer, comme ceci :sm27:
slyfz6s
Message par slyfz6s »
merci Reakwon,
j'ai pas ma brele sous la main aujourd'hui mais je regarderai ca...
"Parce que les version fazer S1 ont le radiateur des S1 mais les écopes des S2... "
effectivement, il y a des chances que ce soit ca... si c'était plus simple ce serait moins drôle, non? :mrgreen:
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
