[Street] faz 98' street, coque r6, peinture ok
buzz
Re: faz 98' street, coque r6, peinture ok
Message par buzz »
ca tape bien, on pourrai la croire issue d'un catalogue constructeur... pas tape a l'oeil mais suffisemment modifiée pour voir au premier coup d'oeil que c'est un modele perso.
bravo perso j'adore ce style de modifs! :powa
grominator
Message par grominator »
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
MERCI
grominator
c'est grave comme ça freine mieux avec de nouvelles plaquettes LOL
pour l'étrier arrière, il était grippé modèle aviaire.
obligé de souder une tige dans un des pistons pour le sortir a la pince. (je n'ai pas de compresseur pour envoyer de la pression)
j'espère trouver de nouvelles coupelles demain pour remonter tout ça.
kennynol
Message par kennynol »
salut gromi. c'est quoi le système de fix de l'optique?
grominator
kennynol a écrit :salut gromi. c'est quoi le système de fix de l'optique?
je dirai c'est merdique :jesors
plus serieusement je cherche encore un peu, sur ce phare, il y a deux trous caoutchoutés sur le haut et deux filletés sur le bas, a l'origine il est monté avec un jeu de pattes en alliage coulé assez style, mais qui coute un voir deux bras, meme en pirate.
mon idée première de faire deux pattes dans une plaque fine d'alu n'est absolument pas jolie, et pas finie non plus :)
par contre je vais refaire ça en gardant le type de montage suppérieur : plaque alu assez fine pour passer dans la fente du té de fourche suppérieur, je fais un trou et la vis de fixation du té passe dedans.
c'est comme ça pour le moment et c'est pas mal, je vais par contre faire une platine qui part du meme endroit mais que je vais fixer sur la partie arrière du phare avec des rivets pop' , il y a plusieurs épaisseurs de plastique , j'ai la place pour le faire , les pattes suppérieures seront donc invisibles, ça sera déja un bon point. je vais également descendre le phare jusqu'a hauteur du neiman. pour la fixation inférieure, je ne sais pas encore, mais il est possible que je prenne fixation sur le té du bas, au filletage pour les durites de frein.
grominator
:hi:
lechti1
Message par lechti1 »
hello
sa vas
alors elle est fini maintenant ??
lps_bravo
bonne journée
grominator
hello, non pas encore finie lol, je remontes un honda dax comme tu as pu le voir, et il me prend beaucoup de temps.
j'ai modifié les pattes de phare, acheté des crash pads et des repose pieds alu sympa mais rien de monté :teuteul:
dimshot
Message par dimshot »
gromi t'es un bon j'adore ton projet
