Montage GIPro X-type
marvin
Re: Montage GIPro X-type
Message par marvin »
jfj a écrit :c'est normal le trait, tu l'as au point mort ou quand tu débrayes
CONFIGURATION
Vous pouvez configurer votre GIpro de deux façons, soit sur la béquille de stand, où bien sur la route.
1) mettez le contact.
L’écran décompte de 6 à 1.
Puis l'affichage clignote sur la lettre « L » lentement.
2)Assurez-vous que vous êtes au point mort et démarrez le moteur.
L'affichage clignote sur la lettre « L » rapidement puis passe sur le chiffre "1" clignotant lentement. Passez la 1ère vitesse et maintenez le régime moteur entre 2000 et 4000 tours/min.
L'écran va clignoter rapidement pour vous signaler que le rapport est pris en compte.
3)L'écran affiche la lettre « n » puis passe au chiffre «2» clignotant lentement.
Passez la 2ème vitesse et maintenez le régime moteur entre 2000 et 4000 tours/min. Faites ainsi de suite pour tous les autres rapports.
4)Une fois que vous êtes arrivé au 6ème rapport, maintenez toujours votre régime moteur entre 2000 et 4000 tours/min. L’affichage va clignoter sur la lettre « O ».
Attendez que l’affichage cesse de clignoter, et voilà la configuration est terminée.
5)Le GIpro indique le rapport que lorsqu’on embraye (embrayage relâché).
Ainsi, lorsque vous êtes en position débrayé ou si vous êtes au point mort, l’écran indique l’affichage suivant.
donc tu veux dire que au point mort le 0 ne s'affiche pas ,c'est un trait a la place
jfj
Message par jfj »
oui
marvin
merci ,donc tout fonctionne bien :D :D :D :D
marvin
quand je m'arrete ,je peux etre sur n'importe quel rapport ,c'est un trait qui s'affiche
c'est normal :coco17: :coco17: :coco17:
aller jfj lache toi ;) ;) ;)
elbandito
Message par elbandito »
J'ai eu une réponse du support Healtech hier soir.
Les Yam n'ont pas de capteur de vitesse. Ils utilisent donc deux choses : les tours minutes et la vitesse.
Donc si tu embraye (ce qui doit être le cas si tu t'arrêtes une vitesse enclenchée) ou si tu es au point mort, tu as le "-".
Mais dès que tu débraye, que tu roules et que tu as une vitesse, elle s'affiche. :D
C'est une limitation des Yam (ils n'y peuvent rien).
marvin
oui c'est ça, quand tu t'arrete c'est le trait qui apparait ,et dès que tu dépasse 15 km/h le numéro de la vitesse s'affiche
jfj
Message par jfj »
elbandito a écrit :J'ai eu une réponse du support Healtech hier soir.
pas de capteur de vitesse, c'est nouveau ça :lol:
à ton avis la vitesse elle est donnée grace à qui
et les fiches du glpro ,elles se branchent ou ;)
ce n'est pas une limitation des yam mais de leur modéle!!!
elbandito
J'ai mal traduit, elles n'ont pas de : Gear Position Sensor.
Ils font ca sur toutes les motos et toutes les marques sauf Yam, il n'y a pas de raison que ca vienne d'eux !
jfj
Message par jfj »
elbandito a écrit :J'ai mal traduit, elles n'ont pas de : Gear Position Sensor.
qu'il n'affiche pas le 0 au point mort,c'est du à la conception de leur modéle qui ne prend pas en compte le point mort
tu montes un acumen ou autre et tu as bien 0 non un trait
marvin
donc ,c'est normal qu'il s'affiche un trait quand on s'arrete avec n'importe quel rapport :coco17: :coco17: :coco17: :coco17: :coco17:
