sifflement moteur et code panne 46
ladder
Re: sifflement moteur et code panne 46
Message par ladder »
ok elle charge ;je l'ai branché avec l'optimate 4 ...
ladder
Elle démarre !!!!
Lorsque tu contrôle les fils blancs ; tu mets bien le plus dans la fiche et le moins sûr une masse de la moto ?
Et tu montés à 5000t/min pour avoir 80v?
jfj
Message par jfj »
ladder a écrit :Elle démarre !!!!
non
tu vérifies par 2 les fils (1-2 /1-3 et 2-3)
et c'est une tension alternatif donc penses à charger au niveau de ton multimétre
pour les valeurs oui elles montent en fonction du régime moteur
ladder
allez hop j'ai fais ce que tu m'as dis et pour 1-2 :0 / 1-3:0 / 2-3:0 pas de 80 v a 5000
de plus lorsque j'accelere la batterie reste a la meme tension pas de 14 v
et j'ai fais une bande sonore de la moto et mon epouse trouve qu'elle fait comme un sifflement ....pas bon
je te ferais bien ecouter ...
je te mp
jfj
Message par jfj »
tu t'es bien mis en tension alternatif au niveau de ton métris et non en tension continu ?
ladder
alternatif et rien ne bouge
jfj
Message par jfj »
wé donc voir l' alternateur et surtout évites de rouler ainsi
par contre 17000 kms ça fait tot pour un alternateur :crazyeyes:
elle a bien ce kilométrage
tu peux également tester la résitance des bobines
c'est peut etre que le stator hs
tu dois avoir une valeur comprise entre 0.14 -0.18 ohlms
Modifié en dernier par jfj le 21 mai 2012, 18:50, modifié 1 fois.
ladder
oui je suis la premiere main ...
zebarmanou
Message par zebarmanou »
ça sent malheureusement l 'alternateur c'est bizarre a 17000 km peut être l 'age de la moto 3-4 ans ,moi ça a pété :bad-words: le seul jour de grosse chaleur en mai
ladder
tu l'as fais toi même ou bien en concession ?
