Réglage injection via le tableau de bord
Fazerboy16
Re: Réglage injection via le tableau de bord
Message par Fazerboy16 »
Il te faut monter un PC3 et une map qui correspond à ta configuration, ou bien la passer au banc
Dimitri59
Message par Dimitri59 »
Fazerboy16 a écrit :Salut,
Merci pour ta réponse.
C'est ce que je comptais faire par la suite, mais un peu plus tard. Donc je pensais avoir des réglages en attendant :roll:
FZ1N 2006 Full Power / Akra Carbone / PDR, Lèche Roue et Capot de Selle Ermax / Saut de vent Yamaha / Clignos avants, Poignées et Embouts de guidon Rizoma / Leviers courts full black / Feu Stop à leds avec clignos intégrés 2@4 / Patins de protection / Pneus Bridgestone S20 / FCE / PSB -1 / Speedo -9% / Collecteur Décata / AIS out / Filtre KN / Boite à air ouverte / Power Commander V + O² eliminator
mano
Re: Re:
Message par mano »
zady5 a écrit :
AsTro a écrit :Rickorn, j'ai exactement les même réglages que toi.
C: 01 : -5
C: 02 : 20
C: 03 : 20
C: 04 : 2
moi aussi j'ai le meme valeur (je suis italian et je ne parle pas tres bien francaise excuse moi) fz1 fazer 2006-03
Soir' les zamis,
est-ce que les valeurs citées sur les différents cylindres sont - elles identiques quelque soit le millésime de nos mobs svp :coco17:
je rappelle la manip :
1- couper le contact
2- appuyer sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps et maintenir
3- mettre le contact, au bout de 5-6 secs vous voyez apparaître "DI" sur l'écran
4- appuyer sur select ou reset pour passer sur "CO"
5- appuyer sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps pour que C0 apparaisse
6- appuyer à nouveau sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps et la valeur de C0 apparaît
7- appuyer à nouveau sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps pour revenir sur C0
8- appuyer sur select pour passer sur C1 et refaire la manip à partir de l'étape 6 et ainsi de suite pour les 4 valeurs
Pour modifier une des valeurs il suffit d'appuyer sur select ou reset quand la valeur est affiché (étape 6) et de valider en appuyant à nouveau sur les 2 boutons.
Si certains d'entre vous pouvaient juste passer en revue les 4 valeurs des CO pour confirmer SVP avec son année modèle. Merci ;)
Pour la petite histoire, en voyant mon TRC, mon mécano YAM m'a modifié en 10 15 15 10 (valeurs préconisées suite à session de formation de la marque) mais je n'ai plus souvenir des valeurs d'origine au cas où.....
Sans rentrer dans la polémique des non/incidences sur la manip, je ressens suite à 100 bornes de virée, un frein moteur affaibli et des pétarades en léger retrait (précision : mon AIS est intact, ni bouchée ni dispositif enlevé).
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
jfj
Re: Re:
Message par jfj »
mano a écrit :
Soir' les zamis,
est-ce que les valeurs citées sur les différents cylindres sont elles identiques quelque soit le millésime de nos mobs svp :coco17:
oui
mano
Re: Re:
Message par mano »
jfj a écrit :
mano a écrit :
Soir' les zamis,
oui
merci ;)
Roro06
Message par Roro06 »
A la révision des 20 000 mon mécano m'a réglé l'injection m'a t il dit (et facturé"), il y a ecrit sur la facture" reglage synchro papillons", c'est different de la manip au tableau de bord ?
Des Virages, de belles routes et du soleil.......
AsTro
Message par AsTro »
Roro06 a écrit :A la révision des 20 000 mon mécano m'a réglé l'injection m'a t il dit (et facturé"), il y a ecrit sur la facture" reglage synchro papillons", c'est different de la manip au tableau de bord ?
Oui c'est différent, c'est la synchro d'ouverture des papillons, ça se règle avec un dépressionmètre, il y a un tuto sur le forum ;)
Roro06
Ok, c'est quoi qu'on régle depuis le tableau de bord au niveau de l'injection ?
AsTro
Message par AsTro »
C'est la richesse mais c'est très basique...
C'est pour ça que les valeurs des cylindres centraux sont plus élevées (valeur à 20) donc plus riches parce qu'ils ont tendance à chauffer plus.
mano
Message par mano »
rentrée d'une ballade plus musclée, l'essai est concluant avec les valeurs injectées par le mécano ;)
