[Projet] Fazer 600 en Café-Racer
JB_cafra
Re: [Projet] Fazer 600 en Café-Racer CR coque poly
Message par JB_cafra »
Et un CR sur comment faire une coque en poly sur-mesure,
Après avoir réalisé votre modèle en polystyrène extrudé, il vous faudra :
de la cire de démoulage :
de la résine de moulage (type gel coat) :
de la résine de préférence a prise lente(x2):
des pinceaux premier prix :
du mat de verre :
du tissu en fibre de verre tressées :
et du gel coat de finition :
le tout pour un total d'environ 100€ chez leroymerlin
Cirez votre modèle, laissez sécher et lustez
Posez votre résine de moulage pour un aspect intérieur bien lisse, étanche et pour protéger votre modèle d'éventuel attaque chimique.
Une fois bien sec, comptez 6h environ, posez votre mat, enduisez de résine avec le durcissant, ne faite pas toute la résine d'un coup, même en prise lente, 20min après avoir mis votre durcissant, la résine n'est plus appliquable...
Comptez deux couche de Mat et des sur-épaisseur au endroit critique (angle vive, assise, etc...) et une couche de tissus pour finir propre. attention au bulle et au plis, préférez des morceaux relativement petits. (pas comme moi) mais tout est rattrapable au mastique final.
Un fois bien sec, faites fonde le modèle avec de l'actone. Attention très toxique, faites ça de loin en extérieur et restez pas au dessus a regardez fondre de polystyrène. Quelque minutes plus tard, coupez le procéder chimique a grande eau et enlevez les morceau avec des gans en plastiques
Coupez le surplus de fibre, poncez pour lisser un peu et bricolez le support (en cours)
Mastiquez, poncez et plus qu'a peindre (pas encore fait)
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Beau boulot 8)
Tu vas voir il te reste le meilleur : 1 journée de ponçage :mrgreen:
Tu n'a pas eu trop de problème avec les bulles d'air ?? Parce que lorsque j'ai fait mon réservoir de xt, plein de bulle d'air ....
JB_cafra
fazerdu08 a écrit :Beau boulot 8)
Non pas trop de problème, je faisais morceaux par morceaux en allant de intérieur à l’extérieur pour ne pas en avoir trop, y'en a un peu mais sans rouleau débulleur, je suis plutôt contant de moi. Et pour poncer, une bonne cale à poncer et un peu de patience, ça va se faire tranquillou...
fazerdu08
J'avais prit une petite ponceuse vibrante moi, c'est top. Mais faut quand même finir à la main, sinon c'est pas marrant; j'avais fini au 1000 à l'eau :coco11:
A savoir : la moindre petite imperfection, rayure ou petit trou même infime; se verra même après la peinture !
guillerique
Message par guillerique »
Je trouve que le 600 à l'eau suffit largement, un petit coup d'appret filler et .... ya plus qu'à peindre
JB_cafra
J'irais jusqu’à 1000 avec de l'eau je pense, je suis d'un naturel patient et méticuleux. Faut pas être pressé... Et je veux faire les choses nickel, je suis un peu magnaque aussi, surtout pour ma moto...
fazerdu08
Good luck :mrgreen:
JB_cafra
JB_cafra a écrit :
alexxx a écrit :stp tes cornet sur tes carbu , tu les as eu ou ? j en cherche pour mon fazou de piste j allége au max la moto .
merci bonne continuation pour ce beau projet .
http://www.martin-caferacer.com/carbura ... kn521.html
Et petit astuce pour gagner du temps, la boite à air sort au chausse pied théoriquement, un bon coup de scie en plein milieu et en une petite heure, c'est bouclé.
Alexx si tu es toujours intéresser, je peu te les revendres, je vais passer en KN finalement...
Tatar:ScoutToujours?
guillerique a écrit :Je trouve que le 600 à l'eau suffit largement, un petit coup d'appret filler et .... ya plus qu'à peindre
Oui, pour une 600 mais pour ma FZS 1000 à refroidissement liquide, ça correspond à du mille à l'eau alors ? :crazyeyes:
JB_cafra
Bonjour tout le monde,
Le système de fixation de la coque est terminé. Elle se fixe et se démonte en quelques secondes. Je me prend sous le réservoir et me fixe sur la selle d'origine.
Prochaine étape : Passage de roue sous la coque en plaque d'acier (et réalisation d'un coffre), fixation du feux arrière, masticage de la coque, réalisation du fond de selle en fibre de verre (je fait faire une selle sur mesure en cuir qui vas caché le système de fixation du réservoir),deux trois détails, peinture et réglage moteur...
Ça sent la fin !!
