fazer warior31
Deepdivemaster
Re: fazer warior31
Message par Deepdivemaster »
Je mesurerai demain (plutôt après midi, parce que piscine et courses le matin ! ) :D
warior31
Re: fazer warior31
Message par warior31 »
j,ai deux diametres interieur disponibles 18mm et 22mm
https://t.me/pump_upp
Re: fazer warior31
Message par Laurent343 »
Bonsoir,
Il faut se placer AVANT le thermostat, ça permet d'avoir la température du LDR pendant la phase de montée en température (phase importante).
Donc essayer de se mettre sur l'une des "petites durites" qui sortent du bloc moteur et arrivent au bloc thermostat.
Je confirme que la vis de vidange du circuit du LDR n'est pas du 1/8 NPT ; c'est du M6 je crois (diam 6 mm).
Sinon, probable que je vende dans trois semaines, un bloc thermostat + thermostat, en bon état, d'occas pour 600 FZS.
warior31
Re: fazer warior31
Laurent343 a écrit :Bonsoir,
Merci pour le conseil on va partir sur une de ces deux durites
Deepdivemaster
Re: fazer warior31
warior31 a écrit :j,ai deux diametres interieur disponibles 18mm et 22mm
Hello !
J'ai mesuré ce matin;
Je trouve 21 mm +/- 1 sur les tubes radiateurs et 18 +/- 1 sur les tubes calorstat.
Je te conseille de déposer l'une des deux, et de poser ton extension sur établi : ça te permettra de garantir la longueur finale plus facilement qu'en place sur la moto. Et aussi d'avoir plus de force pour l'emmanchement.
warior31
Re: fazer warior31
Merci beaucoup tu as réussi a mesurer le diamètre interieur ou exterieur ??
Deepdivemaster
Re: fazer warior31
le diamètre extérieur des tubes acier et alu, donc intérieur des durites.
warior31
Re: fazer warior31
Merci beaucoup en tout cas ;)
warior31
Re: fazer warior31
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un connait des ampoules LED efficaces mais en H3 j'ai une tête de fourche PUIG streetfighter et de mémoire c'est du H3
Tloow
Re: fazer warior31
Message par Tloow »
Salut, sur wish et les autres sites chinois, il y en à beaucoup, regarde un test sur yt avant d'en commander ;)
