d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Manu33140 a écrit :Ta chaîne est morte ??? combien elle a de bornes ta brèle ?
140000
Bobby Gibbons a écrit :Tu pourras ENFIN refaire la peinture de ton moteur :powa
A voir ;) C'est vrai que je pourrai enfin refaire la peinture.
Fadzi
Message par Fadzi »
@dOne , un peu cher le jeu aux soupapes pour 2-300 euros :roll:
pour la chaine distri. t'a effectivement beaucoup de pieces a démonter :oops:
, tous le moulin a démonter ,du haut vers le bas , donc tous les joints a remplacer , j'ai déja "donner" :-?
avec le bon tuto no prob ,
donc + 1 pour un moulin d'occasion et refaire le tien pour repartir sur une base saine ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Manu33140
Message par Manu33140 »
140000
A quand même ! elle a déjà été retendue ?.. tu l'as auscultée ?.. ou c'est en préventif ?
Pourquoi pas refaire le moteur que tu achètes d'occase... il devrait avoir moins de bornes (si tout va bien) que le tien(et refait pour refait...), et pendant que tu remets celui que tu viens d'acheter à neuf,
tu continues de rouler avec ta belle, tu économises un démontage ;)
d0ne
Message par d0ne »
Je pense être au max du tendeur de chaîne car la dernière fois que j'ai voulu passer un cran je n'ai jamais eu de clic et j'entendais toujours le cliquetis à froid après.
edit: Le plus simple sera que je reprenne un fazer peu kilométré
edit2: remontage du bandit ce week-end. Pas de fuites d'essence, l'huile sent l'huile et elle tient le ralenti :)
d0ne
Message par d0ne »
J'ai trouvé sur le site 2a4 que la Motul 5100 10w40 5L revient à 40€ livré car ils offrent 8€ dès 40€ d'achat. Ce qui couvre la quasi-totalité des fdp :)
Est-ce que les bouchons de valve coudés sont pratiques ? JE ne pige pas comment ils se montent. Sur la valve existante ?
Manu33140
Ce sont des "bouchons", donc ils se mettent à la place des bouchons existants (que tu remets au bout des bouchons coudés), sont plus faciles à atteindre et t'évitent de te salir les mains puisque tu branches l'embout sur le coté sans passer à travers la roue.
Il existe aussi des valves coudées qui se montent à la place de celles d'origines, elles auront l'avantage d'être en une seule pièce, ce qui évitera les risques de fuite.
Pour l'huile, la motul est (à mon humble avis) d'un bon rapport qualité / prix et si tu peux l'avoir à 40€ les 4 litres c'est tout bon... elle tourne plutôt aux alentours de 50 / 60€ en général ;)
S377
Message par S377 »
Sur silverperformance, tu as la Motul 5100 10W40 avec filtre pour 47.40€ livré
http://www.silverperformance.fr/nouvell ... p-559.html
Peut être plus intéressant encore du coup, non ? ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
S377 a écrit :Sur silverperformance, tu as la Motul 5100 10W40 avec filtre pour 47.40€ livré
Non car là j'ai 5L pour 40€ livré :)
S377
Message par S377 »
Au temps pour moi, j'étais resté sur le commentaire de Manu33140 qui disait 4L :teuteul: :oops:
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Du coup ça me fait presque 2 vidanges (2,7L par vidange).
Je vais repasser un coup de nettoyant pré-vidange pour cette vidange. Au moins là il est précisé comment s'en servir: ajouter le nettoyant moteur chaud puis aller rouler 15-20 min puis vidanger.
