d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Deux chaînes intéressantes sur la mécanique en anglais:
HumbleMechanic
https://www.youtube.com/channel/UC2gRQK ... leMechanic
EngineeringExplained
https://www.youtube.com/watch?v=_cbZlhd ... gExplained
HumbleMechanic
d0ne
Pour en revenir à mon montage des poignées chauffantes...
Comment est-ce que je dois faire pour faire un raccordement propre en "+ après contact" ? Où est-ce que je connecte la masse dans le boîtier ?
C'est un bordel le schéma électrique du manuel et ça me gonfle vite
- S377
d0ne a écrit :Pour en revenir à mon montage des poignées chauffantes...
Perso, à ta place, j'amènerai les câbles jusque sous la selle pour brancher les poignées sur le précablage de l'alarme ! Tu y as, entre autre, un + permanent, une masse, et (de mémoire) un + après contact (tu as même les clignos si tu veux que tes poignées clignotent
d0ne
Est-ce que par hasard tu aurais une photo du connecteur pour l'alarme, que je sache quoi chercher sous la selle.
Je vais regarder le schéma électrique .
- S377
La seule photo encore dispo dans ce que j'avais déjà trouvé sur le forum, c'est sur ce post !
De mémoire, tu as :
- sur la fiche blanche triangulaire : un + permanent, une masse
- sur la fiche translucide rectangulaire : les clignos (l'un au dessus de l'autre, à une extrémité de la fiche), des câbles en rapport au démarrage au milieu, et un + après contact à l'opposé des clignos
De mémoire, tu as :
d0ne
CuT a écrit :Salut,
Pour avoir installé plusieurs fois sur plusieurs Fazer des éléments rapportés, le plus facile est de très loin la fiche rose sous ton réservoir, dans la boite de cosses. C'est celle du neiman. Elle est grosse, sur le dessus, et accessible.
En gros c'est la fiche cramée dont j'ai publié la photo
- CuT
d0ne a écrit :CuT a écrit :Salut,
En gros c'est la fiche cramée dont j'ai publié la photo. Au moins je sai où elle est et y'a que deux fils .Reste à voir comment je raccorde mes poignées à ça.
Tout à fait
d0ne
Ca devait être un + après contact......
Les poignées s'allument quand y'a pas de contact. WTF ?
vidéos:
J'ai trouvé ça chez les rosbifs:
http://foc-u.co.uk/index.php/topic,65.m ... tml#msg229
vidéos:
- CuT
Je vois un fil noir et un rouge qui partent de la cosse, c'est bien le cas ? Ou as-tu repiqué ta masse ?
