[CR]Démontage fourche + vidange fourche
mickee
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Message par mickee »
le manche de mon cri a un bout en caoutchouc donc cela n'abime pas non plus
bizzybizoo
Message par bizzybizoo »
Bonjour à tous,
J'ai une petite question, je viens de démonter ma fourche et je l'ai vidée.
Mes joints spy ont 10ans et 7000km, ils ne fuient pas, par précaution je les changes ?
Par ailleurs j'avais une belle huile rouge dans la fourche, on dirait du sang :crazyeyes: :crazyeyes:
Retour en Fzs600... mon premier amour :)
fazer80
Message par fazer80 »
7000 ça va , dix ans c'est moins bien, fait le a pile ou face. Vu l'anciénneté je les changerais exceptionnellement car le remplacement n'est pas systématique a la vidange.
bizzybizoo
C'est ce que je pensais aussi :D
Merci ;)
Tatar:ScoutToujours?
mickee a écrit :le manche de mon cri a un bout en caoutchouc donc cela n'abime pas non plus
Alors, c'est un bon cric.
Le cric du coeur, forcément... :roll:
bizzybizoo
Ayais, spy changés... ils étaient pas trop en mauvais état mais bon c'est de la prévention :teuteul:
Merci à ma clé à choc... pas facile la vis en dessous des tubes lol :-o
Par contre j'ai pas changé les joints en cuivre et le serrage est à bout de mes muscles, j'espère que ca tiendra :angel:
Question contenance de l'huile, je compte mettre les ml préconisé mais j'aimerais connaitre le niveau exact, à combien de milimetre le niveau doit se situer ? ( avec ressort etc... ? ou sans ? )
Merci à vous ;)
bizzybizoo
Ah j'ai trouvé dans la RMT ( enfin le supplément 2000 ) :
- 465ML
- 132mm sans le ressort et le tube le plus bas possible
:powa
bizzybizoo
Et pour le serrage de la vis en dessous des fourreaux, c'est 30NM avec frein filet.
Le Frein filet c'est good et le serrage, un coup vite fais de clé à choc au mini ( je sais c'est pas bien ), ca devrait le faire :teuteul:
fazer80
Pourquoi as tu tout démonté ?
bizzybizoo
fazer80 a écrit :Pourquoi as tu tout démonté ?
Pour le retrait des anciens joints spy :D
