d0ne's Fazer 600 (2003)
S377
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par S377 »
C'est pas la peine, le fazer ne chauffe vraiment pas beaucoup, c'est normal que ton ventilo ne se déclenche que rarement, tkt pas ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
La seule fois où je l'ai entendu se déclencher, c'est quand j'ai repeint mon collecteur. J'ai fait tourner la moto au ralenti, avec le starter bien ouvert pendant 10 minutes. La moto a pas mal chauffé, et le ventilo s'est déclenché.
d0ne
[Astuce] Réparation jauge réservoir
Message par d0ne »
Hop j'ai profité de ce samedi matin pour me coller à la réparation de ma jauge essence qui est dans le réservoir.
Problème: les pattes ne touchent plus la piste, et donc pas de transmission d'information au tableau de bord.
Solutions:
1/ Resserrer la rondelle anti-retour
OU
2/ Coller un bout d'alu pour annuler le jeu du flotteur
J'ai d'abord commencé par resserrer la rondelle anti-retour que voici, mais en faisant jouer le flotteur à la main le jeu a repris et les pattes ne touchaient à nouveau plus la piste.
J'avais déjà "réparé" cette jauge mais avec un bout de plastique et pas alu. Le plastique a fini par s'imprégner d'essence et ramollir ==> jeu.
Voilà ce que ça donne au final. J'ai utilisé de la colle forte classique (cyanoacrylate) --> Image
CuT
Message par CuT »
Très beau boulot :) J'ai eu le même problème mais tout ce que je suis arrivé à faire c'est le casser encore plus :)
d0ne
Message par d0ne »
Bon là je viens de rebrancher mais le niveau ne remonte pas :/ Je regarderai plus tard du coup
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Bon là je viens de rebrancher mais le niveau ne remonte pas :/ Je regarderai plus tard du coup
Vérifie que tu ai remonté la jauge dans le bon sens !! Sinon, le flotteur peut être bloqué et donc... ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
Message par phil »
Si tu passes la chercher à un café gourmand, j'ai une jauge dont je ne peux pas me servir (modèle 2002-2003), puisque le faisceau n'est pas le même que les modèles précédents. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
d0ne
Message par d0ne »
Ah ça peut être pas mal ça. mp pour le prix :D. Je suis dispo en ce moment donc ça peut se faire.
Sinon je viens de revérifier mon niveau, dans mon super hublot tout propre, et bah je suis passé du max au milieu.... J'ai un suintement au hublot et un (qui date de bien avant) au niveau du carter de démarreur (à droite du carter d'embrayage).
Je vais commander le joint, pour le hublot il faut que je sois sûr que ce n'est pas le suintement du carter qui ruisselle jusqu'au hublot. Que d'aventures.
d0ne
Message par d0ne »
Yop yop,
Alors petit réglage de la synchro carbu (monter à fond sur deux cylindres ça fait flipper) qui m'a permis de vérifier que le ventilo se déclenche bien :D Vu comment elle a chauffé au moins je suis rassuré. Ma synchro avait bougé et je l'entendais au ralenti.
Faut que je trouve un tournevis coudé pour remettre "d'usine" ma richesse. En effet lorsque j'ai remplacé mes bougies elles étaient toutes blanches
Petit cadeau qui date du 09/10/2014 :
[youtube]XVRBN2hFN-E[/youtube]
Oui c'est moi qui filme.
PS: Le gros truc que je ramasse en premier c'est l'optique de la voiture :O
Modifié en dernier par d0ne le 10 oct. 2014, 13:59, modifié 1 fois.
chacha
Message par chacha »
pas un qui s'arrête pour ramasser .......bravo done's
