[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
- anto22
Re: [Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
Vous avez rêvé d'un FCE italien plug and play et déconnectable sans démontage alors le voici
Genysis
Tu l as fait toi même Anto22 ? Bien joué si c est le cas !!
Explication ? Tuto ?? On veut tout savoir
- anto22
Oui fait maison, il faut trouver les bonnes connectiques et çà c'est le plus chiant et cher !
J'ai refait un faisceau qui s’intercalent entre les connectiques d'origines en passant dans la boite, les diodes sont donc dedans mais peuvent être "coupées" via le fil orange.
Dans le config de la photo elles sont branchées, il suffit de coupé le fil orange au bout de la boucle par exemple et mettre un inter ou une cosse pour les connecter ou pas.
J'espère avoir le temps d'essayer ces fameuses diodes demain.
- Titi 86
Super propre ton montage anto22
Tu pourrait me dire ou tu a pris les connecteurs pour un montage plug & play
- Admin à la rescousse
Titi 86 a écrit :Super propre ton montage anto22
+1 !
- anto22
http://www.cycleterminal.com/ts-090.html
Le mec ne vend pas les connecteurs mâles mais il en avait un qu'il m'a gentiment offert, ces machins sont plus difficiles a trouver qu'un joint
AsTro
D'ailleurs, la cosse TS-090 Female Terminal ressemble beaucoup à celle de débridage...
- anto22
AsTro a écrit :D'ailleurs, la cosse TS-090 Female Terminal ressemble beaucoup à celle de débridage...
oui mais non
- anto22
Voila le montage des diodes est testé....
Le frein moteur que j'avais a disparu même en baissant le ralenti, pratique pour ceux qui font de la ville avec des arrêts a répétions ce qui permet de moins faire chauffer la moto aussi.
Fini les accoups.
J'ai trouvé le moteur plus doux et plus réactif a la fois, on a l’impression de gagner quelques chevaux
La première barre d'essence ne disparaitra pas plus vite qu'avec le FCE belge.
Grand merci a notre ami Italien qui mérite une belle médaille d'or
Fini les accoups.
Bien !
