[Compteur] [Electricité] montage leds bleu dans compteur
Mog
Re: montage leds bleu dans compteur (pour ceux que ça intéresse)
Message par Mog »
Pour ceux que ça intéresse (mais pas grand monde à première vue...)
Voici ce que ça donne en remplaçant simplement les ampoules blanches d'origine par des LED T5 bleues "têtes rondes" pour tableau de bord voiture trouvées chez Auto 5 (Belgique - 5 pour 8 euros)
Mise en œuvre : 20 min
Le résultat est sympathique dans le noir mais comme je le pensais : ça manque un peu d'intensité.
Pas facile de lire l'écran LCD à la lumière du jour . Je vais continuer mes recherches pour améliorer ça.
knightlooser
Message par knightlooser »
Superbe boulot !
Le résultat est franchement superbe !
Par contre, n'ayant pas trouvé ce post chez les fz1, j'aimerai savoir si quelqu'un avait tenté l'expérience sur le fz1 :coco17:
Image Pour les motards du Loir & cher : Http://moto41.forumactif.com
TTB77
Message par TTB77 »
:+1 pour la lecture des écrans LCD, j'ai pas essayé, mais apparemment en cassant les pastilles blanches devant les diodes, permettrais de mieux voir les LCD ... par contre la lumière est moins "continue" ...
Ou alors tu remets une ampoules blanches ^^ , ou tu soudes une ampoules bleu juste en dessous de ton LCD ...
Dernières solution, qui est la mienne tu t'habitues ^_^
Enfin si tu fais une modif' quel qu'elle soit, fais nous en part :)
(sinon pour les diodes tu as les mêmes à 8 € les 20 sur ebay ;) )
Ma 'titine de A à Z
fazer13
Message par fazer13 »
merci pour le cr beau travail !!
"tout ce qui n'est pas interdit est autorisé"
mickee
Message par mickee »
bonjour à tous
est il possible d'avoir un éclairage d'une couleur pour les aiguilles et une autre couleur pour les chiffres?
merci
TTB77
Message par TTB77 »
Je ne crois pas que ce type de modification existe..
Pour ma part, j'avais essayer d'en fabriqué un sur ma petite 125CBR, j'avais donc éclairer le compteur en rouge et je voulais que l'aiguille et son dessous soit éclairé en vert , du coup j'avais fixé une petite diode (limé pour qu'elle passe) sous l'aiguille, malheureusement le poids de la LED et les files gênaient l'aiguille.. du coup mon compteur m'indiquais 80 pour 130 .. pas très pratique XD
Ciao
Ma 'titine de A à Z
lucky22
Message par lucky22 »
combien etes vous a avoir fait cette modif alors ?????
Plutoniumus
Re: [Compteur] [Electricité] montage leds bleu dans compteur
Message par Plutoniumus »
Je remonte.
De mon côté j'ai commander ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 644wt_1153
Ampole T5 SMD bleu.
Histoire d'avoir n rétro-éclairage plus puissant sans éblouir (d'où le bleu).
http://www.youtube.com/user/mehdiator
09/08/2012 Code - 28/09/2012 Plateau - 17/10/2012 Permis A (le seul) en poche
The Doc
Message par The Doc »
par contre une question me trotte dans la tête....
la couleur verdâtre ( moche ) d'origine ne provient pas des ampoules ( puisqu'elles sont normales ) mais du fond de compteur lui-même.
du coup, as-tu modifié un truc sur les fonds ? par ce que du coup je vois pas trop comment ça peut éclairer autrement que vert , ou une couleur bizarre tirant au vert.
Le simple fait d'avoir des leds colorées ( bien plus puissantes que les ampoules d'origine ) suffit ?
OkCbon
Message par OkCbon »
Oui rien que mettre des led de couleurs (surtout bleu ce sont des couleurs assez proches) passe "par dessus"
Pas obligatoirement besoin de LED hypers puissantes, au contraire sinon ça pète à la gueule de nuit ;)
