d0ne's Fazer 600 (2003)
Sphinx91
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par Sphinx91 »
Turtle fait de tres bon produit pour renover ton optique et opte pour du xenon tien http://www.france-xenon.com/fr/ cest du bon matos
GAZ GAZ
streetfazer
Message par streetfazer »
Intéressant mais j'arrive pas à trouver pour phase 1 , tu as un liens ?
d0ne
Message par d0ne »
Merci pour le site mais je ne mettrai pas de xenon, pas envie de prendre de prune. En plus un de mes feux est un peu haut et je ne sais pas le régler correctement (et je n'ai pas pris le temps surtout).
streetfazer a écrit :Intéressant mais j'arrive pas à trouver pour phase 1 , tu as un liens ?
FZS600 RJ021, non ?
traxx
Message par traxx »
salut d0ne !
si tu veux voir quelque chose la nuit, tu n'aura pas le choix que d'ouvrir le bloc optique; voici un bon site qui vend beaucoup de choses très intéressante
https://www.retrofitlab.com/retroquick- ... ml?_lang=1
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Bon j'hésite
Delkevic 350mm
http://www.ebay.fr/itm/151014187007
Black Widow 400mm
http://www.ebay.fr/itm/131657059230
Législation française :
Commençons par rappeler que l'homologation d'un pot se fait selon une valeur maximale du bruit émis par le pot, tout ca mesuré en décibels (db). Sur la carte grise, une valeur est inscrite (mention U1) et le pot ne doit pas émettre plus de bruit(+ ou – 5 db) que ce qui est inscrit en fonction d'un certain régime moteur (U.2).
Sur ma carte grise: U.1 -> 91 donc j'ai le droit jusqu'à 96db à 5750 tours par minute.
didier_hornet
Message par didier_hornet »
d0ne a écrit :...
Je pense plutôt que cette tolérance existe pour s'affranchir des problèmes de mesure qu'il pourrait y avoir. Donc si tu installes un échappement qui fait 5db de plus que l'origine, ça peut passer, mais peut être pas à chaque contrôle.
Dans les journées piste où il y a des mesures tu t'appercois que les valeurs obtenues ne sont jamais les mêmes, par contre celui qui arrive avec l'échappement stock, la moitié du temps on lui dit que c'est bon sans faire la mesure...
streetfazer
Oui normalement il y a un protocole à suivre pour faire la mesure au sonomètre.
Manu33140
Message par Manu33140 »
d0ne
Message par d0ne »
Je ne sais pas où chercher pour mon problème de feu de position arrière qui ne fonctionne pas. J'ai retiré la selle ce week-end histoire de voir ce qui pourrait ne pas aller mais c'est très difficile d'accès.
Message par Laurent343 »
Bjr
Il me semble qu'on peut déposer et tester les ampoules sans démonter d'autres pièces.
Je crois aussi qu'il y a un connecteur 3 contacts plutôt accessible sur le faisceau, pour alimenter le feu AR. Tu dois avoir ces tensions :
- masse = moins
- le plus pour feu stop (pas intéressant)
- le plus pour feu de position : vérifier qu'il y a bien 12V, même avec une ampoule branchée
