d0ne's Fazer 600 (2003)
Taz@77
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par Taz@77 »
Jolie trip et apparemment ta belle a bien roulé. :D :D
d0ne
Message par d0ne »
Ouai elle a assuré malgré la température et la charge que je lui mettait toute la journée. Y'a que le soir qu'elle pouvait refroidir.
Pas un problème.
streetfazer
Message par streetfazer »
Impec ce trip Done. Elle est solide cette bécane, j'ai fais aussi 2000 km en Auvergne et nickel avec ma Faz de 98. :moto1: 8)
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Bourrin ! Joli trip :)
d0ne
Message par d0ne »
J'ai deux pointeaux qui sont marqués sur ma rampe et ça me fait ch** de racheter deux kits complets de réparation si je peux trouver deux pointeaux d'occasion (l'idée peut sembler saugrenue)
Bon j'ai trouvé ce site qui vend siège + pointeau: http://www.carbu-moto.com/pointeau/4480 ... ateur.html
C'est bizarre que 2 pointeaux soit marqués et pas les autres. Le niveau de cuve était pourtant homogène entre toutes les cuves.
d0ne
Message par d0ne »
Bon j'ai mon joint de bouchon de remplissage d'huile qui ne fait pas son boulot correctement: même en serrant bien le bouchon l'huile suinte.
Une idée de ce que je peux utiliser pour que le joint soit bien en appui contre le carter et ne rester pas enfoncé dans la gorge du bouchon ?
streetfazer
C'est un O'ring donc faut trouver un O'ring de même dimension. En boutique sanitaire ou quincaillerie tu devrais trouver ton bonheur.
d0ne
Message par d0ne »
je vais le mesurer et voir ce que je trouve. Sinon je pensais à remplir légèrement le fond de la gorge du bouchon pour le Oring ressorte plus et fasse son boulot d'étanchéité
streetfazer
Le remplir avec quoi? Tu vas te faire chier pour un mauvais résultat. Vu le prix d'un O'ring faut pas hésiter.
Maintenant regarde son état si pas blessé ou un défaut sur les plans de joint niveau carter ou bouchon.
d0ne
Message par d0ne »
streetfazer a écrit :Le remplir avec quoi? Tu vas te faire chier pour un mauvais résultat. Vu le prix d'un O'ring faut pas hésiter.
idée simple: découpe de joint papier canson que j'empile dedans et hop. Je pense qu'un demi millimètre d'épaisseur suffira
